Sign in to follow this
Ductor
Suche Stecker vom/zum Gleichrichter
Hallo !
Meinen Gleichrichter hat es zerlegt und natürlich hat auch der Stecker bzw die Buchse am Motorkabelbaum was abbekommen .
Nun suche ich schon seit Tagen nach einem passenden Pendant oder Originalteil ,kann aber leider nichts finden :( .
Kann mir jemand sagen wie die Bezeichnung ist oder wo ich den Stecker beziehen kann !?
Gruß Chris
Hallo, der obere St. Abgang ist noch sauber ?
Die Dinger heißen Steckergehäuse  6 mm Flachstecker, findest du bei Japsen
evtl. ist der Schnapper umgedreht aber das geht mit Kabelbinder.
Das ganze sieht mir nach WD40 Pampe Pfusch aus ! 😧   G
Edited by Gerd_KW
Servus Gerd_KW !
Vielen Dank für deinen Tip 👍!!!
Hab nun nach fünf Minuten suchen tatsächlich was passendes gefunden (zumindest auf den Bildern sieht es so aus ....) .
Die Duc befindet sich seit '14 in meinem Besitz .... und hat seit dem sicher kein WD40 in irgendwelche Stecker bekommen -für solche Aufgaben habe ich von Kontakt Chemie zwei Mittelchen .
Der obere Stecker ist einwandfrei .... .
Hi, ich habe inzw. den Verdacht dass Öl durch die Kapilarwirkung im Kabel v.d. LiMa hoch kommt wenn immer nur der Gelbe verschmort.
Die Wirkung von WD40 ist ähnlich. viele verwenden es nach dem Motto Viel hilft viel.
Ich empfehle öfters mal kontrollieren und entfetten  B|
Solche Stecker gibts beim Japsedealer um die Ecke, ich müsst auch noch welche haben. G
Nu ja .... ist der erste Regler der in meinem Besitz durchgebrannt ist .
Werde mal noch die LiMa durchtesten wenn die Teile gekommen sind ... .
Hier Mal noch der Link zum Stecker .... vielleicht kann den ja Mal jemand brauchen :
https://www.ebay.de/itm/Gehaeuse-fuer-Flachstecker-3-polig-6-3mm-/264419241632?txnId=2474977251016
Wenn der da ist kann ich ja noch kurz Feedback geben ob der 1:1 passt .... .
Ich glaube nicht mal dass der Regler kaputt ist :)
Die sind 6 mm (Japan) nicht 6,3 mm (EU) und kürzer. G
Regler oder LiMa?
Ist natürlich doof dass ich jetzt nicht originale Stecker erwischt habe🤔
Die kurzen sind orig. weil die Regler von Shindengen kommen.
die EU Kontakte gehn auch grade so rein aber Fassungen sind anders . G
