Aluschwinge für M600
Egliracer
vor 40 Minuten schrieb Yellow:
Die 900er hat auf jeden Fall einen breiteren Hinterreifen und eine andere Felgengröße die du dann eintragen lassen müsstest und ob dann die Kettenflucht noch passt ?
Passen ja.... aber... man benötigt nicht nur die Schwinge... auch das ganze Kettenradzeugs... genau wegen der Kettenflucht...?
Bearbeitet von Chosen
vor 6 Minuten schrieb Mefs:
An der Stelle wäre interessant welche Gewichtsersparnis das bringt. Wenn es auf +- ein gutes Frühstück raus läuft wäre es vielleicht sinnvoller woanders anzufangen
Es geht mir nicht um das Gewicht.
Diesen Winter will ich den Rahmen neu Pulvern lassen und dann könnte man auf die schöne Aluschwinge umbauen bei der Gelegenheit. Früher oder später soll dann auch der Umbau auf 900er Motor folgen und dafür braucht man die Aluschwinge.
Gabel würde ich dann aus meiner 996 nehmen und dieser dafür eine aus Schweden spendieren.
vor 17 Stunden schrieb Egliracer:
Bei aller Freude zum umbauen - eh du das umgebaut und straßentauglich abgenommen hast, wäre es glaube ich wirtschaftlicher die 600er zu verkaufen und eine 900er anzuschaffen oder? Als nächstes brauchst du mit dem 900er Motor die beidseitige Bremse vorn, den entsprechenden Ölkühler, Vergaser, AgA dazu usw usw.
In der Anschaffung liegen die zwei Modelle ca 1000€ auseinander- das hast du mit Teilen schnell zusammen und da ist deine Zeit noch nichtmal berücksichtigt.
Die Gewichtsersparnis beläuft sich auf ca. 1kg (nur Schwinge).
Stahl: 5370g
Alu: 4350g
Und ja es passt mit der 4,5" Felge ohne weitere Bauteile. https://vauzweirad.de/2018/10/07/al-swing/
Bearbeitet von foobar423
vor 2 Stunden schrieb foobar423:
Stahl: 5370g
Alu: 4350g
Das wollte ich wissen.
vor 3 Stunden schrieb Mefs:
Der Rahmen der 600er und 900er ist der Selbe. 2. Bremsscheibe kannst du am original 600er Rad montieren, Vergaser geht auch ( soll eh Flachschieber werden ).
Vielleicht auch ein gemachter 750er Motor,
Also wenn ich das gut verstehe...
willst Du eine 600er mit diesen Teilen umbauen:
- 900er Motor mit allen Sachen drumherum... auch andere Vergasser... hm... also auch das Steuergerät auch werden...
- komplet neue Bremsen vorne mit anderer Pumpe
- Andere Instrumente, weil bin mir nicht sicher, ob der Tacho passt (war am Ende das grösste Problem beim Umbau des Monsters meiner Ex)
- Schwinge (besseres Federelement... ja / nein? )
- neue Fordergabel aus der 996(die dort sowieso nicht passt, also musst ne andere hollen)
Klar! Geht alles! Wenn Du das Geld und die Zeit opfern willst...
Meine Ex hat von ihrem Vater eine 600 mit:
- 1000DS Motor
- 916 Bremsen
- Massangefertigte Auspuffe
- sehr viel Carbon
- Gabel und Hinterfederelement aus einer M1000
- Airbrush auf dem Tank
- und 5-Speichen Felgen die 2farbig lackiert sind
Aber ihr Vater repariert Ducatis das ganze Leben und hat hunderte von Teilen übrig mit denen er auch verdient. Sonnst wäre es kompleter Wahnsinn!
Aber falls Du genügend Teile rum liegen hast, dann klar. Aber falls Du das alles kaufen willst...
Ich würde jedem bei solchen Gedanken empfehlen eine Monster 1000S oder S2R 1000 zu kaufen und musst nichts umbauen und das Motorrad fährt 3x besser als jeder solche Umbau.
Und spaarst im Endeffekt noch Geld. Und wenn dann das Motorrad keinen Spass mehr macht, kannst eine M1000 oder S2R immer besser verkaufen, als einen "Frankenstein".
Aber Jedermanns Sache.
Bearbeitet von Werewolf
Am 16.4.2019 um 12:30 schrieb Chosen:
Hey
Also die Schwinge der 900er ist kein muss. Ich habe in meiner 750er auch die 5,5" Felge mit 180er Reifen montiert und das passt ohne Probleme. Man braucht lediglich den Kettenradträger der 900er wegen der Kettenflucht.
Gruß Ronny
vor 10 Stunden schrieb 750monster:
Hey
Gruß Ronny
Bis 750er reicht die Stahlschwinge und auch eine Bremsscheibe für den Tüv, ab 900er muss wohl die Aluschwinge rein und 2 Bremsscheibe.
vor 3 Stunden schrieb Egliracer:
Lohnt es sich da nicht eher eine 750er oder 900er zu kaufen als alles umzubauen und eintragen zu lassen ? Denke mal die ganzen Teile wenn in einem guten Zustand sind auch nicht gerade billig .
vor 39 Minuten schrieb Yellow:
Kommt auf das Selbe raus glaube ich.
Verkauf 600er vielleicht so 2500€
Kauf 900er ca. 3500 - 4000€
Aluschwinge so 120€
Gabel 750SS oder 900er Monster max 300€
Motor 1000€
Bremse usw. habe ich noch viel von der 996 liegen als Ersatzteile.
Und es geht mir nicht um das Geld, eher um das Schrauben und dann kann ich gleich alles so machen wie ich es möchte.
vor 22 Minuten schrieb Chosen:
Habe ja selber meine 600'er umgebaut... Ölkühler... zweite Bremsanlage... und und und...
Schwinge war mir zu viel... da die 600'er mit der Reigenkombi echt mega agil ist... bzw. war...
Welcher Motor und welche Gabel ?
vor 57 Minuten schrieb Egliracer:
Aluschwinge so 120€
Motor 1000€
Sagte ich ja... wenn man das Teil mag... und man Schrauben kann... why not... ich find's klasse....
Motor war der normale 600'er... und die Gabel müsste auch Serie gewesen sein... wenn mich nicht alles täuscht...
Habe damals aber ein Liebhaber gefunden der die Kleine wertschätzte und gutes Geld gegeben hat...
Nö, der Scheinwerfer ist an den originalen Stellen verschraubt, ist aber von einer SV650 der noch rum lag.
Cockpit hat es nur so halb, kleiner Koso Drehzahlanzeiger mit Spannung und Öltemperatur. Geschwindigkeit und so brauche ich nicht. Leider geht die Drehzahl nicht richtig, bekomme kein sauberes Drehzahl-Signal hin. Auch nicht von den Spulen direkt. :(Naja, geht auch ohne.
