Von renus · Geschrieben
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ducati-monster-1200-25-anniversario-limited/3542319312-305-5649?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Die sah mal so aus: -
2mm Loch gebohrt und schon läuft ab. Eigentlich verdampft das Wasser wenn man nicht nur 2km fährt. -
Von galo-nrw · Geschrieben
Die Aufkleber auf der anderen Seite der ECU sind interessanter, da sollte es stehen. Lt KI: Der Wechsel der Steuergerätegenerationen bei Ducati fand fließend im Zeitraum von 2001 bis 2005 statt: Magneti Marelli IAW 59M: Kam ab 2001 (zuerst bei Modellen wie der 996R und Monster S4) auf den Markt. Bei der Monster 1000 / 1000 S war es von 2003 bis Anfang 2005 das standardmäßig verbaute Steuergerät. Magneti Marelli IAW 5AM: Löst das 59M ab dem Modelljahr 2004/2005 sukzessive ab. Bei späten Monster-1000-Modellen (2005) kam bereits das 5AM zum Einsatz. Jüngere Ableger wie die S2R 1000 (ab Ende 2005/2006) wurden ausschließlich mit dem moderneren 5AM ausgeliefert. Wichtige Unterschiede & Kompatibilität Obwohl das 5AM robuster ist, einen größeren Speicher besitzt und den anfälligen Vorgänger 59M technisch ersetzt, sind sie nicht ohne Weiteres untereinander austauschbar: Software-Inkompatibilität: Die Kennfelder (Maps) eines 59M funktionieren nicht auf einem 5AM und umgekehrt. Hardware-Versionen beim 5AM: Das 5AM gibt es als seltene Übergangsversion (HW103) und als gängige spätere Version (HW610). Tipp: Welches Steuergerät exakt verbaut ist, lässt sich nur über den Aufkleber direkt auf dem Gehäuse der ECU zweifelsfrei ablesen, da Ducati in den Übergangsjahren 2004 und 2005 oft Restbestände verbaut hat. KI-Antworten können Fehler enthalten. Könnte bei dir beides in Frage kommen. -
Von Niklot · Geschrieben
Ebenfalls neu angekündigt für 2027: Ducati Panigale V4 & V4S -
Von WernHerr · Geschrieben
Hi nochmal, wegen der Wegfahrsperre noch ne Frage ? Gibts nicht irgendeinen simplen Trick z.B. nen bestimmten Draht am Steuergerät durchzwicken und die Wegfahrsperre Immo ist off. Wenn nein, wegen der Software Lösung was hab ich da überhaupt für ein Steuergerät, siehe Bild ? Monster1000i.e. Erstzulassung 06/2004 -
sowas in der Art hätte ich auch gern... mal eben zum Bäcker oder so -
oh, die hatte ich auch. sind denn die notwendigen Änderungen vollbracht oder in Arbeit?
