Von Ypse 500 · Geschrieben
Danke für Euren Input, am meisten qualmt es wenn ich aus höheren Drehzahlen in den Schiebebetrieb gehe, Ventilspiel habe ich schon Anfang der Saison kontrolliert, da kann man die Schaftdichtungen sehen? Ich pack die Ende Oktober auf die Bühne und schaue es mir nochmal an, Kompression kann ich messen, wo liegt so ein Treckermotor? Laufbahnen sehen mit meinem Billigendoskop noch frisch aus, Öl hatte ich ein wenig in der Airbox..... -
Von Moin · Geschrieben
Ölstand übrigens eher in der unteren Hälfte halten, sonst geht das über die Entlüftung in die Airbox. -
Von Martin E. · Geschrieben
Bei den alten luftgekühlten Motoren ist ein gewisser Ölverbrauch immer gegeben, bis zu 0,75 Liter auf 1000 km halte ich auch für tolerierbar. Bei über 1 Liter Ölverbrauch auf 1000 km sollte man dann aktiv werden. Die Ventilschaftdichtungen kann man eigentlich so kontrollieren, z.B. bei der Ventilspielkontrolle. Oft sind es aber auch die Kolbenringe, gerade der Ölabstreifring ist bei den alten 900er Motoren nicht für die Ewigkeit konzipiert ... -
Nur CO messen ! kann ja sein dass es jetzt passt Also dann viel Spaß beim schlachten . G -
wann qualm'ts denn? immer? können das deine Mitfahrer spezifizieren? Ist doof wenn du die Schaftdichtungen mühsam fummelst und dann der Kopp eh ab muss. Kompression und Druckverlust könntest du auch vorher prüfen.
