Von Schranke · Geschrieben
Eventuell kommt meine kleine Pommes auch noch vorbei. Wenn sie denn auf die Zwölfer passt 🤔 -
Von oli28 · Geschrieben
Danke für die Antworten! Ich schau mir das mal an und melde mich sonst nochmals. Liebe Grüsse! -
Von madmax · Geschrieben
Erfahrung mit der 1200 hab ich nicht, aber ich meine mich zu erinnern, dass die Sitzbank bei der 1200 in x Stufen höhenverstellbar ist. Und dann gibts ja meist noch die Möglichkeit mittels Federbeinaufnahme und Gabelklemmung das ganze Mopped einige mm tiefer zu legen. MY 2015 hat ne angegebene Sitzhöhe von 785 - 810mm -
Hi, Laderegler usw. kommt alles nachher. Zeigt denn das Ladegerät voll an ? Notaus Ok., Tacho geht Man kann mit dem Starterkabel + auch direkt auf den Anlasser gehn Kappe runter auf die dicke Schraube, dabei Zündung an haben. Masse natrl. direkt an den Block. nicht an Auspuff o.ä. . G -
Von cagiva1978 · Geschrieben
So ihr Lieben, da meine Bella nun von der Behandlung zurückgekommen ist, folgendes Fazit: Quickshifter war kaputt (nach Details hab ich nicht gefragt) Kettengleitschuh war fast nicht mehr vorhanden, abgesehen von dem 20cm Stück das ich rausgezogen haben 🤯 In Summe also 1.600€ investiert. Aber bevor gleich geschimpft wird, es wurde ein Service gemacht, Reifen gewechselt und eben QS und Kettengleitschuh erneuert, deswegen tuto competto 1.600€ Tja so ist das mit schönen Motorrädern... Hätte ich eine Suzuki würde die 20 Jahr durchfahren, wäre deswegen aber nicht schöner 😅 -
OK, schlecht sieht ne M5 nicht aus. Für mich ist die Auspuffanlage absolut ne optische Katastrophe. Da kommt man nicht an ne Zubehör Anlage vorbei! Dann gefällt mir die deutlich besser! -
Von Silent · Geschrieben
Hallo Oli, wenn die Batterie komplett tot ist bringt dir das Fremdstarten leider auch nichts mehr. Ansonsten kannst du die Süße zur Not auch mal anschieben (auch wenn mich einige hier für diese Aussage steinigen würden). Die üblichen Verdächtigen sind neben der Batterie selbst, der Laderegler oder wenn beides noch gut ist auch mal der Starter. Viel Erfolg beim Suchen 🙃 -
Danke für Deine Antwort! Das weiss ich leider nicht, ich habe das Kabel nicht selbst eingebaut. Es ist ein Batterieladeanschluss. In diesem Fall würde es zwei Kabel benötigen? Eines für das Laden der Batterie und eines für den Fall einer Überbrückung? Nur damit ich für das nächste Mal Bescheid weiss
