Von Ducati Squalo · Geschrieben
Hier noch Bilder mit dem 900er Motor, den ich aber damals verkauft hatte. -
Hallo zusammen, ich habe heute vom TÜV grünes Licht für mein OVER Projekt bekommen. Das Projekt hatte ich schon mal vor 12 Jahren angefangen, aber dann leider abbrechen müssen. Ich freue mich jetzt natürlich sehr und möchte nun so schnell wie möglich mit dem Aufbau starten. Geplant hatte ich das alles mal mit einem neuwertigen (keine 2000 Km) 796er Motor, der dann mit Flachschiebern usw. laufen sollte. Das ist aber die einzige Einschränkung die ich bekommen habe, das ich den dann mit der dazugehörigen Einspritzung und Airbox usw. einbauen muss. Ansonsten habe ich weitestgehend freie Hand. Da es ein minimalistisches Bike mit einfacher Technik und ohne Sensoren und sonstwas werden soll, suche ich hiermit einen richtig guten 900er Vergasermotor mit möglichst geringer Laufleistung. Schön wäre auch ein Motor ab Baujahr 98, der nicht mehr über die außenliegenden Ölleitungen verfügt. Kommt aber auch drauf an, was so angeboten wird. Das Bild zeigt noch den 796er Motor. Gruß Michael -
Die Tester Software sieht ja professionell aus man muss sie aber auch bedienen und richtig interpretieren können. Bei den älteren M4 muss ein TPS immer neu angelernt werden. was die Italiener da geliefert haben steht in den Sternen. Es steht uns fern der Werkstatt auf die Finger zu schaun oder zu belehren. Viel Glück, da musst du halt selbst durch. G Gibst Du keine Antwort rate ich nicht weiter. Ich hätte da noch einen ultimativen Tipp Stecke mal zum Vergleich das alte Steuergerät an, wenn dann die Symptome gleich sind hast du entweder 2 ganze oder 2 kaputte ECU 😢 -
Von Noonian · Geschrieben
Was wurde aus der MV, R1 und Hyper und warum mussten diese gehen bzw. sind sie vielleicht noch da? -
Von zillo · Geschrieben
Wie hier schon mehrfach geschrieben wurde, alle Unterdruckschläuche, Ansaugstutzen, Auspuffdichtungen etc. prüfen. Luftdruck- und Lufttemperatursensor, Motortemperatursensor/bzw. Poti, Drehzahlsensor, Steppermotor, Drosselklappensensor sind natürlich weitere mögliche Fehler. Wenn der getauscht wurde, müssen die Drosselklappen natürlich neu An der Software kann es ja nicht liegen wenn der Motor vorher sauber lief und mit einem SC-Auspuff inkl. Kat muss sie auch mit dem Standard-Map laufen. So ist es leider häufig in Werkstätten, es werden auf Verdacht Teile getauscht. Mit dem richtigen Diagnosegerät sollte man diese Parameter aber eigentlich auslesen können und dann erkennen, wie sich was zueinander verhält. Darauf haben die aber in der Regel keinen Bock und du zahlst den ganzen Aufwand. Wenn du Pech hast für nix. Lies gerne mal ab S. 114 Viel Erfolg! Ducati Monster 1100 Evo werkstatthandbuch.pdf
