Von s4-michel · Geschrieben
...sind identisch bis auf den Ölkühler (ST4 hat einen, S4 hat keinen) und evtl. (je nach Baujahr) den Durchmesser der Motorbolzen zur Verschraubung mit dem Rahmen (zumindest die älteren Baujahre der ST4 hatte 10mm, die S4 12mm-Schrauben). Dann sind da noch die Farben der Kurbelgehäusedeckel (S4 silber, ST4 manche, auch vermutlich je nach Baujahr "braun"). Ich habe einen ST4-Motor in meine S4 gepflanzt, weil im Kurbelgehäuse ein Lagersitz (Lager hinter der Kupplung) ausgeschlagen war - war wohl ein Schwachpunkt in diesem Baujahr. Ich musste bei dem ST4-Motor nur die Bohrungen für die Motorbolzen auf 12mm aufbohren, der Rest ging plug-and-play... viele Grüße Michael -
Von Nasty · Geschrieben
Soweit ich weiss 🤔 müsste 4S / ST4 und 916 der gleiche Motor sein da die 916er der Spender für die folgenden Modelle war. -
Von Plaurin · Geschrieben
Hallo miteinander. Ich hab im Internet relativ billig einen Öhlins Dämpfer der sp gefunden. Kann ich den ohne Probleme in meine normale 937 bauen? Der Dämpfer müsste ja etwas länger sein, was sich auf die Geometrie auswirkt. Hat das schon jemand gemacht? Ich könnte die Gabelholme auch noch bis zur Klemmung (ca 5mm) nach unten schieben, falls das ausgleichend wirkt Liebe Grüße aus Österreich -
Von Lonestar · Geschrieben
Guten Morgen. Ich kapere mal kurz den Thread. Hoffe das ist okay?! Kann mir jemand sagen ob der Motor der Monster S4 und der Ducati ST4 identisch sind? -
Von RzumZ · Geschrieben
Ok, dass verstehe ich. Was ich allerdings nicht verstehe ist, weshalb die Birne dann überhaupt leuchtet. Wie gesagt, geht sie nach Betätigung des Aufblendschalters. Bei LED Blinkern kenne ich es so, dass sie ohne Widerstand zwar funktionieren, nur blinken sie dann schneller. Sobald der richtige Widerstand dazwischen geschaltet ist, funktionieren sie so wie es sein soll. Die Birne im Scheinwerfer leuchtet, meines Erachtens nach, nach Einschalten so wie sie soll und lässt sich normal zwischen Auf- und Abblendlicht hin und her schalten. Muss aber eben erst separat eingeschaltet werden. Und dass ist es, was ich nicht verstehe und gern beheben möchte. Den Erfahrungen von VS80 zufolge, soll dieses Phänomen mit der Philips-Birne behoben sein. Zumindest habe ich seinen Beitrag so verstanden. Ob ich es richtig verstanden habe, kann uns aktuell nur VS80 sagen oder ich probiere es aus. Ob dann beim ersten Start immernoch eine Fehlermeldung kommt werde ich sehen. Sobald ich es ausprobiert habe werde ich berichten. Bis dahin erst einmal danke für euren Input und Geduld mit meiner Unwissenheit. LG Ralf
