    Keine Termine gefunden
    • Kette teste ich mal, Kerzen sind noch aus ner ducati Werkstatt. Wenns am getriebe oder Motor sein sollte was ich nicht denke und hoffe kommt sie eh in die Werkstatt
    • Hey du, für solche Aufnahmen könnte die https://www.insta360.com/de/product/insta360-x5 genau das Richtige für dich sein. Die kann alles drauf haben, was du für vorne und hinten brauchst, quasi ein Rundum-sorglos-Paket. Ich hab echt nur Gutes gehört. Die macht smooth Videos und super Quali. Magst ja mal reinschauen, ob das was für dich ist. Die Freunde, die sie schon haben, sind mega happy damit.
    • Hab ich mir doch vor Ort zeigen lassen und angeschaut. Da war es exakt auf Maximum. Der Händler hatte dabei das Motorrad über die Schwinge mittels Montageständer zentriert (ohne aufzubocken). Als Gegenbeweis hat er dann noch einmal das Motorrad nur mit der Hand "gerade" gehalten, ich habe wieder geschaut und es war randvoll. Das war sein Beleg dafür, dass ich falsch messe. Da sämtliche Augen im Geschäft auf mich gerichtet waren und ich vor allen als "zu dumm zum Messen" dastand, habe ich es vorerst so hingenommen, mich bedankt und wollte erst einmal abwarten, was meine eigene Messung zu Hause sagt, bevor ich wieder anfange ggf. grundlos zu diskutieren. Zu Hause habe ich dann aber festgestellt, dass, wenn man über den Montageständer zentriert und der Lenker zusätzlich noch nach links eingeschlagen ist, die Maschine leicht linkslastig steht, weshalb der Ölstand auch gestimmt hat. Ich unterstelle das Motorrad unter dem Seitenständer immer so hoch, dass es von allein exakt gerade steht. Damit es nicht versehentlich umfällt, stütze ich es leicht mit 2 Fingern und lese den Ölstand ab. War in all den Jahren immer exakt auf Maximum. Natürlich hätte ich meine ganzen Unterleghölzer im Rucksack mit zum Händler nehmen können/sollen, dafür hatte ich seinerzeit im Rucksack aber kein Platz mehr. Rückblickend betrachtet hätte ich es vielleicht tun sollen, aber dann hätte es geheißen, die eingefüllte Ölmenge ist nachweislich richtig (was ich auch glaube) und ich kann so weiterfahren. Aber vielleicht fahre ich in der Tat noch einmal hin 🤔
    • Moin, ich habe eine neue, diesmal AGM Batterie eingebaut. Multimeter zeigt beim Gasgeben max. 14,6 an... sollte so doch i.O. sein. Ich habe bei all meinen Motorrädern das Ctek nur ca. alle 4-6 Wochen für 12 Stunden angestöpselt, nie auf Dauer. Ich denke, es muss wohl doch ein techn. Defekt IN der Batterie gewesen sein. Werde mir ein Voltmeter am Lenker anschließen, damit ich die Ladung beim Fahren erkennen kann. Denke, das ich nicht mehr machen kann. Gruß Holger
    • Also wenn nicht Motor dann halt Getriebe, Sekundär Antrieb o.ä.  Prüfe mal deine Kette ob sie nicht zu stramm ist, mit einfedern ! Bock den Bock mal auf und drehe am Rad ob das sauber läuft ?  Sind das die richtigen Kerzen, Wärmewert ? Jetzt weißt evtl. auch warum der Vorbes. sie verkloppt hat. G
    • Fahr hin und zeig ihm das volle Schauglas bei senkrecht stehendem Motorrad. Musst ja nicht gerade Maximaldrehzahl fahren, bist jetzt ja eh schon 2 x 50 km so gefahren. Was ich nicht verstehe: warum hast Du Dir bei der Vorgeschichte den Ölstand im Schauglas nicht direkt vor Ort angeschaut? 🫤
    • Da braucht man nicht viei diskutieren, der Akku wurde überladen ob nun im Winter mit alten, falschen oder kaputten Lader oder beim fahren mit defektem Lade-Regler .  Die Messung, den Ampeln sollte man nie trauen (s. Politik)  im Stand oder nur kurz bringt nichts, wenn der Fehler nach Erhitzung auftritt. Ich bin jahrelang mit gebr. Gelakkus aus Notstromanlagen gut gefahren, da stand drauf  max. 14,9V und Ladeerhaltung 13,8V.  G
    • Willkommen im Café 🙂
      4454
      8.910
      1.619
    Martins2r
