Von Martins2r · Geschrieben
Hallo Zusammen, ich suche einen Motor. Laufleistung max 25000. Martin -
Von zillo · Geschrieben
Der passt für die kleine Achse an S2R und M5. https://www.ricambiweiss.com/de/montagestaender/einarmstaender/rwest25r-einarmstaender-hinten-ducati.html Ich hatte/habe auch den mit kleinem Durchmesser und für die dickere Achse eine gedrehte Hülse/Adapter für den Aufnahmedorn zum darüberschieben. Dann ist man für alle Modelle gewappnet. -
Wegschmeißen, neue Batt. Kaufen. Dann Ladespannung mit neuer Batterie messen (Stand- und erhöhte Drehzahl). Wenn zu hoch, Spannungsregler/Gleichrichter (ein Bauteil) checken und ggf. tauschen. Keine Erhaltungsladung auf Dauer, ist Blödsinn und verkürzt nur künstlich die Lebensdauer der Batt. -
Groß Auf jeden Fall, die sind mit Montagekleber versehen. Dann (keine abgenudelte) Stecknuss tief und fest mit dem Hammer einklopfen und behutsam drehen, ggf. auch erst einmal minimal in Richtung fest. Unbedingt neue Schrauben nehmen, am Besten mit TX-Kopf. Im schlimmsten Falle musst du durch den Kopf sauber und zentriert minimal kleiner aufbohren und das Gewinde dann nachschneiden. -
Da nimmt man am Einfachsten ein Stück Gewindestange im passenden Durchmesser/Länge, steckt einen Gummischlauch/Gartenschlauch etc. drüber und fertig. Ich habe auch welche mit unterschiedlichen Längen/durchmessern gebastelt, weil es manchmal auch mit den Bremsscheiben je nach Durchmesser am Vorderrad eng werden kann. -
Von spmonster · Geschrieben
M1200S 2018 nun mit 54tkm 1. Motor bei 46tkm Kurbelwellenlager def. und immer Werkstatt gesehen 2.Motor mit 16tkm gebraucht gekauft und fährt nun schon 7tkm ohne Probleme
