Von Spirit64 · Geschrieben
Komische Tonspur hier, da bekommt man ja richtig Lust zu helfen... Frage mal Hubert Telges an, wenn überhaupt einer Dichtsätze für ältere Brembos hat, dann Telges Parts. https://www.telgesparts.de/ersatzteile-bremszangen-c-5342_5351.html Aber arbeite bitte mal etwas an Tonspur, Rechtschreibung und Anspruchshaltung für die gewünschte Unterstützung, sind ja hier nicht deine Angestellten. -
Von Dennis1988 · Geschrieben
Habe heute nachricht von Stein-Dinse erhalten... was ist das bitteschön für eine scheiß bremse!? Habe jetzt eine gebrauchte bestellt, aber das ist ja wohl ein witz... gibt es eigentlich einen alternative bremszange die man verwenden kann? -
Von Nart Bagh · Geschrieben
Hallo zusammen, meine Blinker haben als erstes nicht funktioniert und ich habe gedacht das ist an einem der zwei Relais unterm Tank liegen könnte. Ich hab sie ausgetauscht aber dann hab ich gemerkt, dass eine für die Beleuchtungsanlage ist und der andere für die Kraftstoffpumpe. Nach Absprache mit Ducati habe ich erfahren, dass die Blinkerrelais im Display auf der Platine gelötet sind. ich frage mich aber, wo genau die Relais sind auf der Platine. Und wo ich die bestellen kann, denn die müssen ausgetauscht werden. Ich habe einen Freund, der das beruflich macht und er könnte es mir viel billiger und viel schneller machen. ich würde mich sehr über eine Antwort freuen, da ich in zwei Wochen zum TÜV muss. Liebe Grüße -
Von Petersil · Geschrieben
Hier das Verhältnis DB-Killer zu Pott (ist der ovale Power). Ich hab den 4-Loch als Reserve genommen und dzt. den 6-Loch drin (beide ohne No-noise Gitter, bin nicht überzeugt, dass das Gitter groß nen Unterschied bringt. Die Anzahl Löcher oder die Länge schon eher). Im Vergleich zum Termignoni ausm Zubehör isser an der EVO aber gefühlt (nicht gemessen) etwa gleich laut oder im unteren Bereich sogar ein wenig dezenter. -
Von Sporty67 · Geschrieben
So,es müsste die WFS wieder deaktiviert werden ( wurde schon mal gemacht). Ist hier jemand in der Nähe von Hannover der das kann??? Würde mich sehr freuen wenn das klappt,Danke
