    Keine Termine gefunden
    • Hat sich erledigt habe, welche von einer ST3 bekommen Grüße   Uwe
    • Endlich mal ein Beitrag der nicht über "Gefühle" schreibt (das gehört in die Bravo Girl). Die einzig richtige Herangehensweise! Entweder ist die Abgasanlage zu laut, oder eben nicht! Das kann man nicht "fühlen", nur messen. So simple is that! Ist oder wird sie im Garantiezeitraum zu Laut, dann ist sie defekt und man kann auf kostenlose Nachbesserung / Rückgabe wenn die Nachbesserung nicht erbracht werden kann, bestehen.  Auch wenn man die 5db bei einer Kontrolle überschreitet, bleibt das Fahrzeug nicht zwangsläufig stehen. Da wird man in aller Regel eine Mängelkarte bekommen und darf weiterfahren. Da hat die Polizei einen Ermessenspielraum, in Stein gemeißelt ist das natürlich nicht. Wenn man bei eingetragen 95db, mit maximaldrehzahl aus der Ortschaft rausgerauscht ist und dann bei der Kontrolle mit 106 db gemessen wird. Dann ist der Spielraum der Polizei sicher aufgebraucht.
    • Mein alter Herr ist auch grade dort mit nem VW-Bus unterwegs. Falls ihr nen weißen mit Lö Nummernschild trefft sagt ihm Grüße 😂 er ist mit bike ohne Motor dort und schwärmt in den höchsten Tönen. Viel Spaß und gutes Wetter euch noch Grüße Markus
    • Gibt’s da nicht nen Autozug von Hamburg nach Lörrach? Dann wäre der Autobahnteil zumindest etwas kürzer, vielleicht auch bis Italien. Ich weiß aber nicht ob das mit den Mopeds auch geht….. aber Richtung Norwegen hab ich das mal mit nem Bulli gemacht. Hatte auch keine Lust auf Autobahn geschrubbe.
    • Als ich das erste mal 2009 da war, ging es mir ählich. Dass es so geile Strecken gibt, war außerhalb meiner Vorstellungskraft. Die ersten km von Olbia auf der alten SS125 waren noch normal. Ab Dorgali über den Silana Pass hatte ich dann nur noch ein fettes Grinsen unter dem Helm. Das Stück im Süden auf der alten SS125 ist auch noch der Hammer, wie natürlich viele andere Strcken auch. Viel Spaß!
    • Danke an alle für eure Besserungswünsche.   Jetzt habe ich noch ein paar Schrauben hinzubekommen.     12 Wochen Krücken zum Heilen und dann Reha und dann alles wieder gut.   Mein grosser Dank gilt den Firmen:   ARAI, HELITE, HELD und DAYTONA.   Jetzt weiss ich wieder, warum ich kein anderes Zeug fahre, wie solche Balettschuhe von SIDI oder Co oder oder   und natürlich der MotoMonster Truppe.   Ich hab nichtmal nen blauen Fleck am restlichen Körper trotz 3x Purzelbaum in der Luft.   so.. jetzt wieder Bein hoch und gute Laune haben.
    • Hier mal was aus: "was es nicht alles gibt" Ich hatte hinten einen schleichenden Druckverlust. Mal schneller mal langsamer. Zwischen 0,1 und 0,4 bar pro Tag. Ursache: Die Pulverbeschichtung hatte sich am Felgenhorn an einer Stelle gelöst. Der Reifenhändler hat jetzt die Beschichtung am Felgenhorn, bis auf das Alu, runtergenommen. Fragt nicht wie er das gemacht hat. Ich glaube ich will es gar nicht wissen. Ich vermute das die Felge nicht richtig zum beschichten vorbereitet wurde. Wurde vom Verkäufer in England gemacht und so richtig toll fand ich die Beschichtung nie. Werde ich mir im Winter mal anschauen und die Felge wohl neu beschichten oder lackieren lassen. Immer ist was.........
      4442
      8.860
      1.619
    Nilex097
