ducati monster 797 auspuff
newmonster
vor 31 Minuten schrieb ducatier:
Sieht top aus. Etwas OT: sind das Highsider Victory? Wir empfandest Du den Wechsel von den Standard-Spiegeln in Bezug auf Sicht und Sicherheit?
Ja sind’s . War am Anfang etwas neues nach unten sehen zu müssen habe ich mich aber sehr schnell dran gewöhnt . Mit der Einstellung der Spiegel habe ich immer wieder etwas verändert bis das passte denke das die Rücksicht in Punkto toter Winkel genauso gut ist wie bei den Orginalen , mit denen hab ich hauptsächlich meine Schultern gesehen und stark verbessert hat sich das ich keine Vibrationen mehr in den Spiegeln und viel weniger im Lenker habe .
So , die erste Runde mit dem neuen Auspuff gedreht . War nur auf Landstraßen unterwegs konnte da keine Leistungsveränderung beim beschleunigen oder Durchzug feststellen . Frage mich allerdings wie es möglich ist das der Auspuff eine Euro 4 Zulassung bekommen hat. Hört sich aber gut an , bollerblubbert so wie eine Duc klingen sollte finde ich , nicht zu brüllend oder aufdringlich aber halt nicht mehr wie ein E - Bike .085F86C6-54C3-4274-A41F-71462F3A40E3.thumb.jpeg.9a1916df5bf36ee8e934d77f1179539a.jpeg
Munter geht es weiter :
https://www.gpr-germany.de/GPR_Auspuffsysteme/GPR_Germany_Ducati_Monster796_2017-19e4.aspx
Ja, ich weiß im Link stegt 796, man kommt aber auf die 797.
Da sind optisch schöne dabei, allerdings verwirrt mich in manchen Beschreibungen was von herausnehmbaren DB Eatern bzw. gesichert mit Spezialschrauben, was ja bei E4 nicht sein soll.
Eventuell ist es ein Copy&Paste Fehler. Hab mal ne Mail mit Nachfrage geschrieben.
Bearbeitet von Tibe
Hab Ihnen auch mal geschrieben, vorallem bezüglich dem Kat.
Hier die Antwort:
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Ja, die Anlagen können mit dem Original-Krümmer verwendet werden.
Unsere Anlagen haben die Straßenzulassung für Deutschland und Österreich.
Die Anlagen besitzen keinen KAT.
Keine Ahnung wie das mit Euro4 zusammen passt ?
vor 35 Minuten schrieb Daniel_797:
Alles eine sehr dunkle Zone, wie bei vielen Euro 4 Nachrüstschalldämpfern. Steht ja auch schon in der Beschreibung:
"Euro 4 Lärmbeschränkung homologiert", also nicht bzgl. Schadstoffausstoß.
Dennoch bekommen die Dinger dann in irgendeinem EU-Land (gerne in immer den gleichen Ländern) von der dortigen Prüfbehörde eine Zulassung nach Euro 4 und werden anschließend auch so verkauft. Schließlich ist das ein Auftrag, an dem auch eine Behörde Geld verdient. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Niemand kann jedoch wirklich nachprüfen, ob das bei der Prüfung vorgeführte Modell dann tatsächlich dem entspricht, was später beim Verkauf über die Theke geht.?
Normalerweise gibt es aber keinen Grund dafür, dies anzuzweifeln. Wird auch in der Regel niemand tun.
Du musst dir nur darüber im Klaren sein, dass so ein Schalldämpfer, sofern er trotz der Zulassung die Emissionswerte (Lautstärke und Abgas) überschreitet nicht mehr Gesetzkonform ist.
Da nützt dir der Euro 4-Wisch dann trotzdem nichts. verantwortlich ist in den Moment der Fahrzeugführer. Ist er zu laut, ist er zu laut. Das Prüfverfahren um dies nachzuweisen ist natürlich recht aufwändig und sofern du es darauf anlegst hast du im schlechtesten Falle u.U. die Kosten dafür zu tragen.
Ob der Schalldämpfer dann die Abgasmessung im Rahmen der 2-Jährigen Prüfintervalle besteht muss man entweder drauf ankommen lassen, oder entsprechend vorsorgen.
Bearbeitet von zillo
vor 7 Minuten schrieb zillo:
Genau das sind meine Bedenken. Das er den Geräuschpegel einhält will ich gar nicht anzweifeln.
Aber die Plakette verweigert bekommen oder alle 2 Jahre wieder die Serie drunter schrauben: nein Danke.
Das mit dem KAT ist echt so ne Sache... Ich hab ne ähnliche Antwort bekommen.
Grad gesehen:
Zitat
TÜV NORD Mobilität informiert: Welche Austauschschalldämpfer darf ich nutzen?
Für Motorräder, die serienmäßig mit Katalysator ausgerüstet sind, dürfen
auch EG-genehmigte Austauschschalldämpfer ohne Katalysator verwendet
werden. Dies geht aus der EU-Gesetzgebung hervor und gilt, obwohl sich
das Abgasverhalten durch den fehlenden Katalysator häufig
verschlechtert.
Motorradfahrer dürfen nach wie vor alle Schalldämpferanlagen mit einer
EG-Typgenehmigung kaufen und verwenden, sofern sie für den betreffenden
Motorradtyp zugelassen sind. Bei allen neuen Schalldämpferanlagen, die
eine EG-Typgenehmigung erhalten sollen, ist allerdings zu
berücksichtigen, dass die EG-Richtlinie zur Genehmigung von
Austauschschalldämpfern aktuell um den Prüfpunkt "Abgasverhalten"
erweitert worden ist. "Schalldämpferanlagen mit Katalysator und
geprüftem Abgasverhalten sind nun durch Ziffern, die der vierstelligen
Genehmigungsnummer folgen, erkennbar. Diese Ziffern sind jeweils in
einem Kreis angeordnet", erklärt Roger Eggers, Motorrad-Fachmann bei TÜV
NORD Mobilität.
Die Abgasuntersuchung (AUK) an Motorrädern, die serienmäßig einen
geregeltem Katalysator haben, aber mit einem Austauschschalldämpfer ohne
Kat ausgerüstet sind, nehmen die Mobilitätsberater wie folgt vor:
•Bei Abgaseinstufung bis Euro 2: Abgasprüfung im Leerlauf wie bei Krad ohne Kat: maximal zulässiger CO-Wert 4,5 Vol. %
•Bei Abgaseinstufung ab Euro 3: Abgasprüfung im erhöhten Leerlauf:
Maximal zulässiger CO-Wert 0,3 Vol. % (oder Vorgabe des
Motoradherstellers)
Motorräder bis zur Abgaseinstufung Euro 2 sind im alten Fahrzeugschein
in Ziffer 1, 2. Zeile durch die Schlüsselnummern 00, 09 und 10
gekennzeichnet und im neuen Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil
I) unter Feld 14.1 mit 020, 029 und 0210 beschrieben.
Trotz dieser Möglichkeit, empfiehlt TÜV NORD Mobilität Motorradfahren,
deren Motorrad serienmäßig mit Katalysator ausgerüstet ist, nur noch
Austauschschalldämpfer mit Katalysator zu verwenden: "Damit ist man auch
künftig auf der sicheren Seite und trägt außerdem zum Schutz der Umwelt
bei", so Eggers.
Wenn das stimmt, könnte es passen.
Bearbeitet von Tibe
https://de.wikipedia.org/wiki/ECE-Prüfzeichen
Anhand der Nummer nach dem "E im Kreis" lässt sich feststellen, wo/in welchem Land die Homologation erfolgt ist.
Edit:
Hier mal ein Beispiel, homologiert in Italien nach Euro 3, die 5 und die 9 im Kreis bedeuten nach meinem Wissen Geräusch und Abgas.
Ausgeliefert wurde der Schalldämpfer trotzdem ohne Kat ?
Fresco Oval carbon EG-ABE.pdf
Unter folgenden Link ist das ganze nochmal ausführlich erklärt:
TÜV Süd Artikel
Auszug aus dem Artikel:
"Es gibt beispielsweise Anlagen aus dem europäischen Ausland auf dem Markt, die nur Ziffer 9 gelabelt und trotzdem für ein Modell zugelassen sind, das eigentlich eine Abgasreinigung haben muss"
"In einem solchen Fall beim Hersteller genau informieren", so der Tipp von Höhler. Besitzt der Schalldämpfer tatsächlich keinen Kat, muss ein so genannter Einschubkat zusätzlich verbaut werden. Er muss mit der Ziffer 5 gekennzeichnet sein.
Mein Fazit ohne dem Vertrieb etwas unterstellen zu wollen:
Die Dinger sind in der angebotenen Form nicht legal.
Bearbeitet von Daniel_797
Dann ließe sich die Anlage ja mit einem Einschub Kat der Prüfnummer 5 hat quasi legalisieren wenn der Schalldämpfer die 9 für Lautstärke hat also mit soetwas https://www.louis.de/artikel/nachruestkatalysator-sbk-auspuff-systeme/10027049?filter_article_number=10027140
Bearbeitet von Yellow
vor 6 Minuten schrieb Yellow:
Damit müsstest recht haben.
GPR bietet auch selbst Einschub Kat als Zubehör an. Ich hab mal angefragt, ob es auch für diese Modelle einen passenden Kat gibt. Weitere Angaben zur Klassifizierung sucht man leider auch vergeblich.
vor 4 Minuten schrieb Yellow:
Ich war mal eben in der Garage . Ist bei meiner shark auch so auf dem Endtopf die 9 für Lautstärke und auf dem Verbindungsrohr die 5 für   Abgaswerte
Weil im Verbindungsrohr vermutlich der Einschubkat steckt, was bei einer normalen Kontrolle aber auch keiner nachprüfen kann.
Umgekehrt wird es da schon schwieriger ?
vor 27 Minuten schrieb zillo:
Ja der Kat ist im Rohr verbaut kurz hinter der Stelle ander aus den zwei eins wird , deshalb stehen die verschiedenen Zulassungsnummer ja auch eine auf dem Rohrteil und eine auf dem Endtopf .
vor 19 Stunden schrieb Daniel_797:
Gib bescheid wenn du Antwort hast.
Also,
nochmal angesprochen auf den Kat, kam die Aussage, dass dieser nachgerüstet werden könne.
Für den Auspuff Furore wäre das der folgende Kat
Im Zweifelsfall bei der Bestellung aber lieber nochmal nachfragen ?
Die Infos bekommt man nur recht spärlich, vor allem solche Infos wie den nachrüstbaren Kat erwarte ich mir direkt vom Vertrieb und nicht erst auf mehrmalige Nachfrage.
Sollte der TÜV und die Rennleitung dann zufrieden sein, allerdings eine äußert interessante Alternative.
vor einer Stunde schrieb Daniel_797:
?ollte der TÜV und die Rennleitung dann zufrieden sein, allerdings eine äußert interessante Alternative.
Sehr interessant sogar. Mir hats ja der Albus angetan. Er ist weiß pulverbeschichtet und mit meiner weißen Bella... ?
