Schaltautomat setzt aus
Blll
Sorry... aber neee... Ich hab auch schon alles mögliche und unmögliche versucht. Von "anders schalten" und "durchziehen/drauftreten" bis sich der Hebel biegt über irgendwelche Hebel und Winkel einstellen bis zu anderem Schuhwerk und auch gutes Zureden hat nix gebracht. Und speziell den Zusammenhang bei DQS und Abrollumfang sehe ich irgendwie nicht ? (Probieren werd' ich's trotzdem, allein der Glaube fehlt...)
Gerade was das Rausspringen der Gänge beim runterschalten mit QS angeht hat Ducati hier einfach ein Problem und ein gefährliches noch dazu... Zumal es ja keine Einzelfälle zu sein scheinen. Aber wie so oft muss wohl erst was schlimmeres passieren bevor sich da was tut.
Bearbeitet von Schnörkel
  • 1 Jahr später...
Hallo Kollegen,  seit 1Monat hab ich eine Monster 1200S EZ04 2018 . Bisher alles gut die letzten 1000km.
Letzten Sonntag hingestellt und nur andere Hebel montiert. Heute los und der Blibber sagt hoch wie runter kein Mucks mehr. Stecker unten mal gelöst und wieder ran. Im Menü die Einstellungen überprüft,  alles angeschaltet.
Bin bissel sauer, nach 1MONAT in meinem Besitz gleich der erste Defekt.
Frage: 04 2018 zugelassen,  habe ich noch Garantie oder ist die im März ausgelaufen?
Oder hat jemand ne Idee was das Problem ist.
Ich hab vor 1 Monat auf Schaltumkehr umgerüstet und hat 1000km keine Probleme gemacht. Danke für eure Antworten.
Bearbeitet von spmonster
vor 2 Stunden schrieb spmonster:
Hast du beim Umbau der Hebel Evtl den Kupplungsschalter beschädigt oder was falsch zusammengebaut? Ich würde erstmal den alten Hebel wieder einbauen und Gucken ob es dann wieder geht...
(btw. die Blipper Funktion ist meines Wissens nach nur der Assistent zum Runterschalten)
So, Fehler selbst gefunden. Unglaublich aber wahr, der Kontaktschalter an der Kupplung war wohl leicht verbogen beim Wechseln der Hebel. Ich habe heute den mal betätigt und festgestellt,  dass der nur einmal Klick macht beim ziehen und nicht wieder beim loslassen.  Ich den mal in die andere Richtung gebogen und siehe da,  es macht Klick Klack beim ziehen und wieder loslassen.  So eine billige und fumlige Bauweise bei so einem teuren Bike. Naja, zumindest hab ich mir viel Rennerei zum Freundlichen erspart. Am Telefon hieß es noch, nein der Schalter hat nix damit zu tun.
Doch, weil der immer eine gezogene Kupplung vorgetäuscht hat und somit  den Blibber deaktiviert hat.
Am 27.4.2020 um 17:26 schrieb spmonster:
Sag ich doch ??‍♂️?? gehts denn jetzt wieder?
  • 5 Monate später...
Bei ca 28500km wollte der Blibber seinen Dienst nicht mehr verrichten. Der Schaltautomat ging aber. Ich habe mal den Stecker abgezogen und dann den Widerstand geprüft. Dabei hat der Blibber Kontakt sein Problem offenbart. Hab mir für 95€ nen neuen geholt , nun funktioniert es wieder. Hier mal das chinesische Innenleben von dem Teil.
  • 7 Monate später...
Fehlermeldung auf großer Tour 😒. Da wollte ich ne große Runde machen und kurz vor dem Halbzeit Ziel kommt eine Meldung. Mehrmals Motor neu gestartet und noch immer da. Google mir unterwegs auch nicht weiter. Also umgedreht und heim gefahren. Unterwegs merke ich, dass der Blibber gar nix mehr macht. Da ich den im Herbst erst neu eingebaut hatte, konnte ich den alten daheim anstecken und probieren. Siehe da , da war die Fehlermeldung weg. Ergo der Neue hat seinen Geist aufgegeben. Tag versaut und Problem gefunden. Prost😐
Im September 2020 bei nem Ducati original Teileversand gekauft und zur Antwort bekommen, da ich es selbst eingebaut habe, ist die 180Tage Gewährleistung nicht möglich und kein Garantieanspruch gegenüber Ducati mehr da. Ich dachte, der will mich verarschen. Aber nö, selbst nach einem langen Telefonat, führt kein Weg dahin. Ergo, 2000km gehalten und 95€ in Sand gesetzt. Hätte es ein Händler eingebaut, der würde ein Garantieanspruch geltend machen. Ich könnte so was von in die Kiste kotzen. 2Schauben und ein Stecker umstecken beim Händler ist der Unterschied ob ich es erstattet bekomme oder nicht. Man bin ich sauer.🤮
Garantie wird es auf das Teil nicht geben und bzgl. Gewährleistung hast du nach 6 Monaten schlechte Karten, weil die Beweislastumkehr dann  greift.
vor 1 Stunde schrieb buxxdehude:
Wäre mir neu, dass einem die Garantie verwehrt wird, wenn man etwas selbst einbaut.
Aber wenn, dann wird das sicher in den Garantiebestimmungen des Herstellers so stehen.
Es steht was von 180 Tagen drin, es sei den eine Fachwerkstatt hat das Teil eingebaut und der kann bei Ducati dies über Kulanzantrag getauscht bekommen.
Aussage vom Verkäufer
Naja, zumindest bei "meinem" Händler hättest Du aber auch 95 + 40 Euro für den Einbau bezahlt - vor 4 Jahren, inzwischen vermutlich mehr. Und 180 Tage sind 6 Monate. Damit ist also wohl auch nur die gesetzliche Gewährleistung bis zur Beweislastumkehr gemeint. Einen Kulanzantrag kann ein (Vertrags-)Händler immer stellen. Wird aber wohl kaum einer machen wenn das Teil nicht bei ihm gekauft und eingebaut wurde. Und ob der bewilligt würde weiss man ja auch nicht...
