Monster 1200R Umbauthread
DucMonsterR
Hallole,
was für einen Innendurchmesser hat den dein Standartlenker der DUC 1200 R ? Mir sagte der Mechaniker 14mm? Du hats Bj.2016?
Sorry für die Fragen, aber ich möchte mir auch die Coolride gönnen...
Warum brauchst du dazu einen Mechaniker? Brauchst doch nur abmessen[emoji848] Gr. 13 [emoji39]
Allerdings hab ich die Rizoma Dragbar drauf
Offtopic an:
Als Standarte (aus altfranzösisch estandart, altfränkisch standort „Aufstellungsort“) wird in Vexillologie (Fahnenkunde) und Heraldik (Wappenkunde) eine spezielle Form der Flagge bezeichnet.
Standart bezeichnet:
Ein Standard ist eine vergleichsweise einheitliche oder vereinheitlichte, weithin anerkannte und meist angewandte (oder zumindest angestrebte) Art und Weise, etwas herzustellen oder durchzuführen, die sich gegenüber anderen Arten und Weisen durchgesetzt hat.
Auch wenn Du aus der Vodderpalz kommsch, nehm ich nicht an, das Du Dir einen französischen Fahnenmast montieren möchtest...
:D
Offtopic aus...
Bearbeitet von VauZwei
Offtopic an:
[emoji3]
Offtopic aus...
[emoji23][emoji23][emoji23]
Hat das jemand von euch mit dem Ölkühler schonmal gehabt?....werde dies dem Händler mal zeigen...
[emoji33][emoji33][emoji33][emoji33] nein.... hab meine schon öfters mal auch so am Laufen gehabt.... 0 Probleme [emoji33]
Wie lange muss man denn nen Motor im Leerlauf vor sich hinkochen lassen, bis es dazu kommt?
PS: Die Posts haben sich knapp überschnitten. Sehe gerade,Du hast die Krümmer schwarz beschichtet. Die geänderte thermisches Abstrahl-Eigenschaft hat dir das Kunststoff zerfressen.
vor 2 Minuten schrieb VauZwei:
Träger Stop and Go Verkehr...die Wassertemperatur war im grünen Bereich. Mal davon ab, ich denke ein fertig entwickeltes Motorrad sollten man im Stand ne Weile ruhig laufen lassen können, ohne das irgendwo was ankokelt....ich liebe Ducati und hatte schon einige Maschinen. Aber an allen war immer irgend was...kleinigkeiten mehr oder weniger...aber immer wieder auch ärgerlich
Fertig Entwickelt ja, dann gepimpt, die Wassertemperatur ist wurscht für den Ölkühler, es geht um die Wärmeabstrahlung am Krümmer einerseits und den Wärmeeintrag auf der Kunststoffoberfläche andererseits...
Die Wärmeabstrahlung lässt sich durch die Verwendung blanker Metalloberflächen verringern.
Um die Wärmeabstrahlung eines metallischen Körpers zu erhöhen, kann man ihn mit einer im relevanten Wellenlängenbereich „dunklen“, matten Beschichtung versehen...
Soweit ich das aus dem Fred entnehmen konnte, wurde das durchgeführt, jedoch aus optischen Gründen. Die thermischen Eigenschaften des Krümmerrohres waren nicht Grund der Änderung.
Wer mal schauen mag, anbei eine Tabelle der Emissionsfaktoren von Materialien:
https://www.bartec.de/de/downloads/beruehrungslose-temperaturmesstechnik/assets/Ti_Tabelle_Emission_d.pdf
