Drehmomentschlüssel Empfehlung, welche nutzt ihr?
Sera
Hi, ich möchte mir einen neuen DMS zulegen, am besten gleich 2 (klein und groß) und wollte mal fragen, mit welchen Werkzeugen ihr gute Erfahrungen gemacht habt.?
Einen "günstigen" hatte ich mal aus dem Baumarkt und denn hat es natürlich dahin gerafft.
Habe schon gesehen, dass einige Rothenwald, Hazet usw. nutzen, nur wollte ich nicht gleich los rennen und was kaufen, sondern hier erst mal rein hören.
Gruß, Pierre
Huhu,
Ich habe einen kleinen und einen großen.
Manchmal kommt es aber vor, dass ich eine Riesenschraube mit wenig Nm anziehen muss. Dafür hab ich einen Adapter.
Meine Schlüssel sind von Polo. Wie hieß die Marke gleich? Die in der grünen Plastikbox.
Moin Pierre,
hier gibt es einen Testbericht: Klick hier Neun günstige Drehmomentschlüssel treten zum Test an
Ich nutze den Rothewald, da gut und kann gewartet werden, damit das Drehmoment stimmt.
Beste Grüße
Gusto
Bearbeitet von espresso
Proxxon MicroClick MC 100 Drehmoment-Schlüssel 3/8" 20-100 Nm (23351)
http://www.proxxon.com/de/industrial/23354.php
Kostet online knapp 60,-€ und macht einen sehr guten Eindruck. Zur Genauigkeit kann ich mangels Testmöglichkeiten nichts sagen.
Der Einstellbereich ist aber eher Mittelfeld und wenn du dir 2 DMS kaufen willst, ist klein und groß sicher besser.
An welche Meßbereiche hast du gedacht?
Sven
@max: Also der Große muss ja für die Zentralmutter der Felge herhalten und da sollte er bis 200 gehen, den Kleinen würde ich halt für Bremsen, Motorschrauben etc. nehmen.
@Klausl:Hab schon mal bei Würth geguckt und der hat auch 3% Toleranz.
@Mathi: hatte ich schon in der Hand, war von der Haptik und Optik her schon ganz gut.
@Blechkiste: der?http://3t-gedore-carolus-shop.de/Carolus/Drehmomentschluessel/Drehmomentschluessel-1-2-40-200-Nm.html
hatte den hier schon im Visier: https://eshop.wuerth.de/-/071471%2023.sku/de/DE/EUR/
Den Test werde von gusto werde ich mir noch mal durch lesen, erst mal danke für die zackigen Infos
Gruß, Pierre
Hab mich auch wie viele für den Mittelweg entschieden, war auch beim Louis und hab mich NICHT für die billige Eigenmarke (oder Baumarkt ware) sondern für den etwas teureren von Rothewald entschieden. Gibt sicher bessere, keine Frage, aber ich glaube für meinen Anwendungsbereich und Verwendungshäufigkeit ausreichend! Übrigens auch in zwei Größen.
Gruß Patrick
Ich hab persönlich alle drei von Carolus. Kann dir Carolus oder Gerode nur empfehlen, diese kann man auch später umsonst kalibrieren lassen. Hazet verlangt dafür glaub 50€, Snap On ist für den privaten Gebrauch zu teuer. Von Proxxon und anderen billigen Drehmomentschlüssel rate ich ab, da diese auch kein Zertifikat haben. Wer schon einmal ein billigen Drehmomentschlüssel überprüft hat, was wie groß die Abweichungen sind.
Danke, für den Feedback, der Carolus scheint ja dann wirklich ein super Tipp zu sein. Hab schon einen gefunden: https://www.google.de/search?q=carolus+drehmomentschlüssel&client=safari&hl=de&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ei=guh5VLbkEoi3PMOygcgH&ved=0CAkQ_AUoAw&biw=320&bih=356#spd=1113330237251724652
Werde mal bei meinem örtlichen WH vorbei schauen, ob die den auch haben.
Gruß, Pierre
Proxxon? :-) ich lese immer wieder % Angaben zu den Werten. Ich denke mal 3-4% ist normal oder?
Gruß, Pierre
Ich hab den kleinen Proxxon, bis 30nm. Würde ich nie wieder kaufen, manchmal löst der nicht aus. Kannste vergessen... Der Große bis 200nm ist von Hazet, der bringt die Wende. Würde ich wieder kaufen, hat knapp über 100€ gekostet.
Hatte ich beim kleinen Proxxon auch schon einmal:
Weißt du was das Problem war? Meine Grobmotorikkeit.
Der kleine knackt nicht so laut wie der große Proxxon.
Also kann mein durch Kraftaufwand entstandenes Grunzen zum Überhören der Schwelle geführt haben.
Ps: das letztere ist nen kleiner Spaß.
Mein kleiner Proxxon funktioniert tadellos.
Wahr ist aber, er knackt nicht so laut wie der große :).
Bearbeitet von buxxdehude
  • 10 Monate später...
Ich stehe jetzt zwischen Wahl Proxxen Vs. Hazet? - Ist denn der hohe Preis gerechtfertigt??
Wenn du den Drehmomentschlüssel gelegentlich zum Anziehen von ein paar Schrauben an deinem Motorrad etc. nutzt, aus meiner Sicht völlig ausreichend. Toleranzen haben sie alle.
Solltest du zumindest semiprofessionell unterwegs sein, was ich aufgrund der Frage ausschließe = Proxxon.
Häufig gilt wer billig kauft, kauft zweimal, aber Proxxon ist gute Hobbyschrauberqualität und kein Billigkram.
Mir genügt das Proxxon Zeugs auch, Schraubenzieher habe ich allerdings von z.B. von Hazet - die benutzt man dann doch häufiger.
