Schraube/Mutter Fussrastenanlage Monster 1200
jodie
Wäre super, wenn ihr das Abbauen der Fußrastenanlage mit ein paar Fotos dokumentieren könntet!
Bei mir ist das Thema "Soziusrasten abtrennen" noch nicht vom Tisch.
Allerdings trau ich mich da noch nicht recht ran.
Nach den Explosionszeichnungen im Teilekatalog nach zu urteilen, zerfällt ja quasi das halbe Moped bei der Demontage.
Vielleicht kann da ja auch jemand was dazu sagen, der schon eine Reparaturanleitung hat?
Besten Dank und viele Grüße
Florian
Leider äussert sich das Werkstatthandbuch nicht über die Grösse. Innenvielzahn M27 scheint mir aber auch wahrscheinlich. Die Schrauben haben die Artikelnr. 77918421AB und müssen mit 72NM angezogen werden.
Danke für den unerschrockenen Selbstversuch :-).
72NM sind dann aber doch nicht ganz ohne beim Anziehen...
Aber das müsste ja dann auch gehen:
584b45ec8bcb1_inbusnuss24.jpg.5df50c3fea
1/2-Zoll Nuss Inbus SW24
Schöner Poroton/Holz-Ständer. Den solltest du dir patentieren lassen :4: dann viel Spass beim Flexen, Feilen, Schleifen usw.
Bin gespannt auf die Bilder, dass mit der Nuss hast du wirklich gut gelöst, Ideen muss man haben.
Gruß, Pierre
20141206_182403.jpg.795ab8a283d1d4acf651
An die Decke zwei Haken, mit Spanngurten gesichert, Steckachse Schwinge gleich wieder durchgesteckt,
Heck auch wieder abgestützt.
Schwinge wird beim Ausbau lose, hält zwar der Dämpfer noch etwas, also vorsichtig sein.
Wer am Bike selber öfters schraubt wird das auch hinbekommen.
Wenn die Halterung nicht vom Auspuff wäre könnte man natürlich extremer kürzen.
Muss mir das gut überlegen, also so schnell gibt es noch keine Bilder vom Ergebnis.
Gruß Ralf
20141206_181855.jpg.c0da20d73f199dd7cd3c
20141206_182002.jpg.1fa25f86d251a0b00f65
Bearbeitet von Ralf74
Moinsen,
habe die Halteplatte ohne grossartige Absicherung runter... nur auf dem Hinterradständer.. gut bisher nur die rechte seite :-))
Für den Puff habe ich eine zusätzliche Platte gemacht... damit die Rasten radikaler gekürzt werden können.
14179354694670.jpg.a5d97cfca790af7da5450
Johann das sind schon interessante Beispiele!
So gekürzt wäre es am stimmigsten.
Da bin ich jetzt sehr gespannt.....
Natürlich geht das abbauen mit weniger Aufwand, gehe halt gern auf Sicherheit.
Aber links musst schon mehr aufpassen.....
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Ich hab da gar nicht lange drüber nachgedacht.. einfach angeschraubt :-)
Werde heute Abend mal die Flex schwingen... mal sehen was bei raus kommt..
