Abdeckung Sicherungsbox Monster M6
Mick-Omega
Scheint mir eher modelljahresabhängig zu sein.... meine 2015er 1200S hat den gleichen Seitendeckel wie die 821 von @Nico11.
Wenn ich bei Google Bilder von der 2020 821 suche, hat die auch den Deckel mit dem nackten Sicherungskasten.
Warum auch immer sie das geändert haben...
vor 41 Minuten schrieb Croduc:
Änderung erfolgte für die Modelle ab 2017.
Meines Wissens nach war die (komplette) Abdeckung nur bei den MY 2014 - 2016.
Genau so ist es!
Bei meiner 821 ist die Blende oben an zwei Punkten nur eingehängt an solchen rechteckigen Gumminuppsies. Bei der 12er scheint zumindest eine Lasche an der selben Stelle zu sein (oberhalb der Kühlwassereinfüllöffnung, wo bei euch die Blende verschraubt ist).
Unten ist die Blende dann links unterhalb des "Sehschlitzes" verschraubt - und diese Schraube scheint auch bei der 12er an der gleichen  Stelle zu sein. (siehe Bild unten)
Vielleicht kann man sich da was zusammenbasteln, dass die Blende auch bei der 12er passt, d.h. dass man die Blende oben befestigt bekommt (halten muss da ja nix).
