Tachoglass Ducati monster Reparatur
Gast Paolo
Hallo zusammen anbei eine anleitung wie man das Tachoglas repariert.
Nach kurzer analyse, schien mir das ganze unmöglich zu reparieren, aber zum glück ist das plexiglass nicht an das tacho-ring geschweisst! Somit ist die einzige lösung das glass vom gehäuse zu befreien via soll-bruch-stellen... das habe ich auch so gemacht siehe bilder..
Danach mit etwas druck löst sich das glass fast von selbst aus dem gehäuse, es wird nichts beschädigt.... wenn das glass ganz wäre, wäre auch ganz raus-gedruckt worden.
Es fehlen fein-arbeiten, Muss noch das passende glass finden bei Obi... weitere updaten folgen.
Am 3.11.2021 um 18:46 schrieb car7662:
 Interessant.
Bin gespannt wie du die neue Scheibe sauber einkleben willst.
Bei Ebay bekommst du kratzfest beschichtetes Plexiglas, hierzu würde ich dir raten.
Axel
Gutes gelingen wünsche ich!
Nachdem das gehäuse vom Plexiglass befreit wurde, ging es heute um Fusion 3D, dabei wird ein NC programm file für das CNC maschine gebaut, um die tacho scheibe zu fräsen.
1) Kreis zeichnen (81mm)
2) Extrude im negativen bereich -4mm
3) Maschine und Werkzeug auswählen
4) Schneide Bereich auswählen
5) Simulieren
Bearbeitet von Paolo
Hi Manfred,
ja ist nicht nur geklipsst sondern ist auch geschweisst an den seiten... wenn du diagonal scheidest mit dem teppich messer d.h. sollbruchstellen rein machst, dann sollte das glass aus die führung raus gedruckt werden können. Das Material ist Polycarbonat  ca. max +150° ca. max -70° ....
Edit:
Ich werde versuchen das glass nicht zu kleben sondern abzudichten, gegebenenfalls kann man nach 4-5j. es schnell austauschen! :)
vor 6 Stunden schrieb Paolo:
Probeweise die glässer montiert es fehlt noch klein-fein-arbeiten die lackierung und ne politur, abdichtung... sollte morgen fertig werden!
Perfekt gemacht. Jetzt hast Du wohl noch nen Zweitjob.
Sauber zum einkleben würde ich Sikaflex schwarz nehmen das klebt wie Teufel und am Rand kann es nach dem Trocknen sauber abgezogen werden
vor 2 Stunden schrieb monstersiggi:
Lieber nicht, es ist schon Zeitintensiv.   😂 👍
vor 2 Stunden schrieb Hermann1:
Danke Herrmann, das probiere ich aus... 👍
Nach vorbereitung für lackierung habe ich das glass abgedichtet. @Hermann1  Konnte Sikaflex nicht finden aber stattdessen haben die mir soudal fix power PU zeug soll das gleich wie Sikaflex sein. Habs mit ohr wattestäbchen aufgetragen grossflächig dann grob sauber gemacht.
das ganze ist fertig :) Bis morgen sollte es trocknen!
