796 startet nicht
Heinz
Hallo zusammen, habe heute eine funktionierende Batterie direkt an den Anlasser abgeklemmt/ Kabel vom Relais am Starter ab und Plus von externer Batterie ran und Minus an den Motor. Der Starter hat gut gedreht. Also: neue Batterie kaufen, alle Kontakte sauber machen und dann wird es sicher funktionieren.
  • Thanks 3
vor 3 Stunden schrieb Heinz:
Hättest auch parallel auf die Motorradbatterie gehen können. Da hättest Du Dein Schätzchen auch mal laufen gehört und wirklich alle Fehler ausgeschlossen. Aber nun gut das wird sicher die Batterie sein!
vor 48 Minuten schrieb Wolle68:
Manche Menschen scheuen sich davor, die Verkleidungen zu entfernen, den Tank mal kurz zu lösen und anzuheben.
vor 3 Stunden schrieb Wolle68:
vor 2 Stunden schrieb zillo:
Theorie und Praxis. Bevor ich den Tank abbaue fange ich doch mit der Fehlersuche erstmal da an wo ich leicht ran komme. Jetzt ist der Starter schon mal außer Verdacht...
alle, die der Meinung waren, dass das Problem bei meiner Monster mit dem nur klackerndem Starter Relais an der Batterie lag möchte ich mitteilen,
ihr hattet Recht. Ich habe es nicht so ganz geglaubt weil ich die Batterie (Gel) vor nicht einmal 2 Jahren neu gekauft und eingebaut hatte. Ich wurde eines besseren belehrt.
Habe mir gleich noch ein vernünftiges Ladegerät (CTEK MSX 5.0) gegönnt und die Ladekabel dafür direkt auf die Batterieanschlüsse geschraubt.
Ab 01.04 kann es nun endlich los gehen.
Ich wünsche Euch allen viel Spaß und eine Gute Saison.
Gruß Heinz
