Bremslicht vorne M6 geht nicht
Breisgauer
Ich habe gerade die Motzorräder abgebockt und mal alles durchgescheckt. Dabei ist mir augefallen, daß bei ziehen der Bremse vorne das Bremslicht nicht leuchtet. Hinten schon. Der Schalter scheint OK, er bewegt sich und klickt. Ich habe über den Winter neue Hebel drangemacht, aber die schalten den Schalter scheinbar korrekt. Habe ihn auch mal aus der Haltereung gezogen - beim Drücken des Pippos passiert hinten nichts. Wie würdet Ihr weiter vorgehen? Schaue gerade etwas ratlos :denk1:
Geht es um Deine, oder die Monster Deiner Frau. Die Schalter sind ja evtl. unterschiedlich.
Vielleicht blöde Frage, oder ich habe sie nicht ganz verstanden: bei meiner (796) ist am Hebel ein kleiner Nippel (vielleicht 2mm lang.....), der den Schalter bedient. Der geht schon mal gerne beim Hebelwechsel verloren, ich hatte meinen damals (laut fluchend) ein Stunde auf dem Boden suchen müssen.
vor 2 Stunden schrieb Breisgauer:
Da er bewegt wird und klickt, wenn ich den Hebel ziehe, denke ich, daß er zumindest mechanisch funktioniert.
Einfach mal mit Multimeter oder Prüflampe testen, ob er durchschaltet - ist doch nicht weiter schwer ?
Leider nicht, die Kabel verschwinden direkt im eingegossenen Plastik. Sieht man auf den Bildern schlecht. Wenigstens sieht man die Kabelfarben. Vielleicht verfolge ich mal das Kabel vom Rücklicht kommend, das könnte einfacher sein. Wo das endet, sollte auch das Kabel von vorne enden.
Stimmt, wahrscheinlich ist der Stecker irgendwo hinter dem Scheinwerfer. Ich meine mich zu erinnern, daß ich diese abnehmen kann, ohne mein kleines Winschild zu demontieren. Werde das mal probieren. An einer Steckverbindung kann man viel leichter eine Überbrückung setzen. Ansonsten probieren wir es mit napiksen heute Abend, das macht sich mit vier Händen glaube ich besser.
Hey, Home Office ist kein Urlaub? Und der entscheidende Tip vom Gerd kam auch erst gestern, das wollen wir mal nicht vergessen ?
Ich hätte nämlich am falschen Ende des Kabelbaums angefangen. Also, Scheinwerfer runter und der Stecker im roten Kreis war nicht richtig fest. Jetzt geht es wieder ?
