Leerlaufleuchte leuchtet sporadisch
Stapffi
Hallo Leute,
seid einiger Zeit leuchtet meine Leerlaufleuchte an meiner 600er Monster sporadisch, wann könnte das liegen? Ein weiteres Problem das ich habe ist wenn der Seitenständer ausgeklappt ist und ein Gang eingelegt wird geht der Motor nicht aus. Wie kann ich das reparieren, da die Funktion TÜV relevant ist. Vielen Dank für Eure Hilfe
Die Stecker/Kabelverbindung zum/von Seitenständerschalter ist wohl überarbeitungswürdig, dann könnte es technisch anschließend wieder funktionieren. Alternativ eine zweite Feder am Seitenständer anbringe, so dass der Seitenständer immer automatisch einklappt. Das hat den selben/gleichen Effekt wie der Schalter, nur funktioniert das zuverslässiger, weil viel simpler. ;)
vor 9 Stunden schrieb Gerd_KW:
Vermutlich hat ein cooler B| Unerschrockener den Anschlag abgesägt
und du hast gar keinen Seitenständer-Schalter.  Lebensgefährlich !
Der Neutralschalter ist kaputt oder das Kabel kommt an Masse.  G
Da würde ich auch zuerst suchen.
Passt am Ehesten zur Fehlerbeschreibung und es scheint ja nicht immer so gewesen zu sein:
vor 12 Stunden schrieb Stapffi:
Seit einiger Zeit sporadisch....
vor 19 Stunden schrieb Stapffi:
Seit Mitte 1998, EZ war 03/1998, leuchtet bei meiner M900 *KEIN* Neutral mehr auf, wenn der Leerlauf drin ist, ich hab es noch nie vermisst. :)
Die 600er hatten nach meiner Kenntnis lediglich eine Warnlampe im Cockpit und einen selbst einklappenden Seitenständer! Das war für den TÜV ausreichend.
Falls der Ständer nicht von selbst einklappt, hat jemand den Seitenständer "modifiziert" ...
Störung der Leerlaufkontrolllampe kann verschiedene Ursachen haben - Nach Kontrolle der Kabelverbindungen den Leerlaufschalter demontieren, auf Funktion überprüfen und ggf. mit unterschiedlich dicken Unterlegscheiben versuchen ...
  • 4 Monate später...
vor 3 Stunden schrieb Gelenk:
Bei meiner 96er M900 leuchtet die Leerlauf-Kontrolle auch nur sporadisch.
Nur stelle ich mich aktuell bei der Suche nach dem Leerlaufkontaktschalter dämlich an. Kann mir einer von euch sagen, wo am Mopped ich das Ding finde?
Da geht links von der Kupplungsleitung ein Kabel an den Motor
Und zum eigentlichen Problem: der Ständer sollte wie beschrieben selbst einklappen. Und die Leerlaufschalter taugen einfach nix, hab auch schon den zweiten drin.
Bearbeitet von Mefs
So, Kontaktschalter gefunden, danke für den Tipp.
Ich habe bei mir noch den zweipoligen Schalter verbaut, also mit geschaltetem Plus. Ein Kabel war vom Sensor ab, also das repariert. Dummerweise hat es dann die Sicherung rausgehauen, als ich in den Leerlauf kam. Also Schalter ausgebaut und durchgemessen. Bei Betätigung schaltet der zwar noch durch und verbindet beide Kontakte, dummerweise gibt er dabei auch Kontakt auf Masse, was die Sicherung kommen lässt.
Also muss doch ein neuer Schalter her.
