chinesische eloxierte achsmuttern?
remus3
möchte mir einen satz eloxierte achsmuttern (vorne+hinten) zulegen. die von den namhaften hersteller kosten gut das dreifache im vergleich zu chinesisches zeug...
wie sind eure erfahrungen, jetzt mal speziell mit alu-achsmuttern? kann man kaufen, oder doch lieber die hände davon lassen?
und by the way: wie macht man solche muttern auf und zu ohne sie zu zerkratzen? lappen dazwischen legen?
Ich würde bei sicherheitsrelevanten Bauteilen keine No-Name Sachen kaufen, egal woher. Also wenn es jetzt um die Alu-Schraube gehen würde die deine Lenkergewichte hält, oder Verkleidungsschrauben oder so, wo auch mal eine Hops gehen kann ohne das gleich was passiert. Achsmuttern sind da anders.
Schau doch mal bei Performance Parts oder unserem Forensponsor IM-Manufaktur. Die Sachen werden regional hergestellt und man kann sich da sicher sein, dass Material und Verarbeitung gut sind.
Bearbeitet von Basstler
Finger weg von den China-Böllern.
Niemals Sicherheitsbauteile (z.B. Achsmuttern, Bremshebel,....etc.) die aus China stammen, verbauen.
Festigkeit und Festigkeitsuntetsuchungen dieser China-Bauteile entsprechen nicht mal ansatzweise den europäischen (deutschen) Vorgaben.
Du kannst es mit einem dünnen „Lappen/Tuch“ zwischen Achsmutter und Nuss versuchen. Kratzer werden sich mit der Zeit aber nicht vermeiden lassen.
Dann bleibt nur noch kaschieren/verstecken (siehe Foto). ??
vor 28 Minuten schrieb Croduc:
wie schimpft sich das teil? achsabdeckung?
wird einfach von links nach rechts durchgezogen und über der achsmutter festgemacht? wie bei der vorderachse?
geht auch über der standard-achsmutter, oder?
vor 19 Minuten schrieb remus3:
Achsprotektoren. Gibts auch mit schützender Wirkung z.B. bei GSG oder Evotech um Schwinge und Felge im Falle eines Falles zu retten. Die werden einfach durch die Hohlachse gesteckt und dann gegeneinander verschraubt - nicht zu fest, nur locker.
Zum Bleistift:
https://evotech-performance.com/collections/all/products/ep-rear-spindle-bobbins-ducati-monster-1100-evo-2011-to-2015
https://www.gsg-mototechnik.de/
Dann kannst du auch die originalen Muttern dran lassen ?
vor 1 Stunde schrieb remus3:
https://www.italobike-performance.de/CNC-Racing-Gabelschuetzer-fuer-Ducati-mit-grosser-Radmutter::2553.html
