Neuaufbau 94er M900
RemsFlo
vor 4 Minuten schrieb DesMon:
Wie? Keine Mutter dran?
Nö. Nix! Könnte sein, dass das mit meiner Unzufriedenheit über die Heckpartie zusammenhängt.
Am WE will ich den Rahmen etwas cleanen. Die Aufnahmen für Regler und Hupe kommen weg. Die verstecke ich irgendwo.
Die beiden Entlüftungsboxen wär ich auch gern los. Hat jemand Tipps?
Ja genau. Deren Funktion ist mir noch nicht ganz klar. Ich meine, da herrschen vermutlich keine so definierten Druck- und Temperaturverhältnisse dass die angeschlossenen Schläuche nicht auch eventuell frei enden könnten? Das könnte ich dann weniger prominent lösen oder z. B. mit einer Box in der Airbox, die eh geöffnet wird.
Der linke Kasten war sowieso überhaupt nirgends angeschlossen...
Edit: wie ist das bei der SS gelöst?
Bearbeitet von RemsFlo
vor 5 Minuten schrieb Mefs:
Meine sind ab und die Schläuche führen hinter der Airbox unter den Tank. Das sind die Ausgleichskammern der Vergasermembran. Solang da kein Über oder Unterdruck rein weht passiert nix weiter. Zumindest habe ich noch nichts feststellen können.
Top, danke.
vor einer Stunde schrieb DesMon:
ALSO, den Regler würde ich dort lassen, wo er ist! Im Luftstrom! Die Teile brauchen LÜftung!
Die Kabel von meinem Regler sind an den Steckern zusammengeschmolzen. Von daher würde ich den schon an gut belüfteter Stelle anbringen.
vor 3 Stunden schrieb RemsFlo:
Top, danke.
Wie gesagt, die Schläuche sollten möglichst da enden wo es in jeder Situation windstill ist (bei Seitenwind, beim Überholen von LKWs). Böse Zungen behaupten dass sich sonst bei ungünstiger Strömung die Membran verhaspelt und der Motor verschluckt - kann ich nach mehreren tsd Kilometern bisher nicht bestätigen.
vor 2 Minuten schrieb RemsFlo:
Der Lack auf dem Motor ist ne echte Sauerei...
Wie ist das? Wenn der ganze Lack, also auch der originale, runter ist: muss dann neuer Lack drauf, und sei es nur Klarlack. Oder kann ich das Metall auch ‚natur‘ lassen?
Kommt drauf an. IdR ist der Motor warm und das Wasser verdunstet sofort wieder. Wenn die Kiste öfter mal draußen übernachtet solltest du schon etwas für den Korrosionsschutz tun.
Wenn du die eh über den Winter zerlegst lass sie strahlen, mach den Lack frisch und lass ihn im Töpferofen einbrennen.
Kommt letztlich auf deinen persönlichen Anspruch an die Optik an.
vor 2 Stunden schrieb RemsFlo:
Und weiter geht die Fragerei: wozu sind die Gummischeibchen drin? Ich könnte mir vorstellen zur Schallreduzierung oder um Schwingungsrisse zu vermeiden.
Kann ich die auch weglassen??
Ja zwecks Geräusch. Da mit die Rippen weniger klirren/schwingen.
Ich hab für vermeintlich bessere Kühlung alle rausgepopelt? und kein hörbar anderes Geräusch erhört.
Edit: hm...ich hab glaub nur jedes 2.Gummi rausgenommen wo die Reihe vollzählig war...*grübel*
Viele Grüsse
Bearbeitet von Roland E.
Dacht ich mir. Zum reinigen muss eh alles raus. Und wenn mich später ein Klirren stört, dann können ein paar wieder rein.
Meine Bandit hat sowas ähnliches in anderer Form: länglich und wird von außen über mehrere Rippen aufgesteckt.
Nu ja, Rückschlag...
Der Motor läuft und das sind nur oberflächliche Schäden!
Schaff den Motor mal zum Trockeneisstrahlen, das nimmt jeden Dreck runter, ohne den Lack anzugreifen!
Falls dann doch irgendwelche schlimme Verkrustungen sind, kannst die Nacharbeiten. Dann Klarlack drauf und gut.
Es sei denn, Du magst den Motor in komplett neues Farbkleid packen...
Ja, stimmt schon. Weltuntergang ist es keiner, aber schon blöd an der Stelle. Hab jetzt erst mal nen Motorständer besorgt, damit der Strahler es etwas leichter hat.
Die Metallteile dürfen schon Patina haben. Allerdings wärs schon schön, wenn der Motor eine gleichmäßige Farbe hat und nicht fleckig daher kommt. Warten wir das Ergebnis ab.
  • 4 Wochen später...
Ich wünsche Euch allen ein gutes und gesundes neues Jahr. Immer gute Fahrt, kommt gesund an!
Update:
- The engine has left the building. Ist jetzt beim Trockeneis-Strahlen.
- Ein verspätetes Päckchen kam auch an ?
- Hatte bei ebay dieses Tool zum Demontieren der Nockenwellenräder gekauft. Ist aber totaler Schrott. Die beiden Pins sind beim ersten Ansatz abgebrochen ? Hab das Ganze dann leicht verbessert...
Der Rahmen geht morgen weg zum Lackierer.
Dann steht die routinemäßige Auffrischung der Werkstatt an, bevor die beiden Teile wieder verheiratet werden.
Grüße!
Moin RemsFlo,
echt Respekt und Wahnsinn in welchem Zustand deine 600-900 war.
Ich habe den Beitrag gerade komplett verschlungen und bin begeistert wie Dir hier geholfen wird ?
Da ist für mich auch viel zu lernen bei ? Zum Beispiel werde ich im Frühjahr mal schauen wo man Eisstrahlen machen lassen kann. toller Tip.
ich bin schon gespannt auf weitere Beiträge von Dir .
Gruß vom
Andy
Danke Andy,
auch ich war sehr angenehm überrascht, wie sehr einem hier im Forum geholfen wird. Natürlich stehen bestimmt alle Infos, die ich brauche irgendwo. Aber der große Unterschied zu allen anderen Foren ist, dass ich hier noch nie auf die Suchfunktion verwiesen wurde. Dafür ALLEN Usern meinen Dank.
Werde versuchen wesentliche Schritte und Erkenntnisse hier festzuhalten.
Gruß!
The Engine is back!
Das Ergebnis ist für mich leicht (!) enttäuschend. Der Strahler kann nichts dafür. Aber sicherlich wurde mir viel Arbeit abgenommen. Unter dem schwarzen Lack war die Oberfläche bereits arg mitgenommen. Macht nix. Wird mit diversen Flüssigkeiten und der Kupferbürste wieder hübsch gemacht. Vielleicht oxidiert das einigermaßen gleichmäßig nach. Die Zylinder überneble ich schwarz (mit Motorlack). Die Deckel könnten auch eine Farbe bekommen. Poliert sieht mir zu klassisch aus. Hat 60€ gekostet, ein fairer Preis, wie ich finde.
More to come...
Meine Herren, da hat der Motor aber schon einiges erlebt!
Ich denke aber, Du hast erstmal nix verkehrt gemacht! Ich hab ja auch noch einen Motor, der gemacht werden muss. Ich meinen mal abbeizen! Entsprechende Mittel hab ich schon in der Pipeline! Damit bekomm ich dann den alten Lack runter.
