Monster 1100 Evo springt heiss nicht an
morcalavin
Empfohlene BeitrÀge
meine 1100 Evo (15 TKM) springt nicht mehr gescheit an , wenn sie auf Temperatur ist. Was , ausser einem defekten Anlasserfreilauf , kann da das Problem sein ?
Kann ein ausgehÀngter Klappenmotor ohne     Dongle so etwas verursachen ?
Danke und GrĂŒsse Joachim
Erst einmal im Dash schauen, ob ein Fehlercode hinterlegt ist (RTFM).
Wenn das nicht hilft, beim Freundlichen den Fehlerspeicher auslesen lassen (z.B.defekter TemperaturfĂŒhler etc.).
Alles Andere ist an dieser Stelle und bis dahin RĂ€tselraten, oder Lotto.
Je heißer der Motor ist um so weniger passiert. Bei "maximaler" Temperatur des Motors passiert beim DrĂŒcken des Starters gar nichts mehr. Teilweise geht sogar das komplette Display aus.
Nach etwa einer Stunde AbkĂŒhlzeit sprint sie dann auch wieder einigermaßen an. Am nĂ€chsten Morgen dann wieder "normal". Es ist eine neue Batterie und neue Iridiumkerzen verbaut.
Viele GrĂŒĂŸe
vor 29 Minuten schrieb morcalavin:
Und das ist immer so? Bei heißem Motor keine Anlasserdrehung? Kannst du sagen ob das Startrelais anzieht?
Du kannst jetzt schreiben und dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
Indem Sie unsere Webseite nutzen, bestĂ€tigen Sie die Annahme unserer Nutzungsbedingungen und DatenschutzerklĂ€rung. In der DatenschutzerklĂ€rung wird erklĂ€rt, wie wir personalisierte Daten und Cookies fĂŒr personalisierte Werbeanzeigen nutzen. Wir haben Cookies auf Deinem GerĂ€t platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.. Lesen Sie auch Google’s Privacy & Terms.
