    Keine Termine gefunden
    • Die Bombe ist geplatzt - Marc Marquez hört nach der Saison auf, Valencia wird sein letztes MotoGP Rennen sein!
    • Kupplungshand zum Gruß   Gib Gas, hab´ Spaß.....
    • Duc or Die Zündbox: was sie kann und was nicht Moin zusammen, zu dem Thread sind einige Fragen gekommen. Deshalb hier einmal sachlich, was die Box ist und was nicht. Warum überhaupt eine neue Box Die originalen Kokusan Boxen sind inzwischen 25 bis 30 Jahre alt. Die Elektronik altert, und wenn die Box aussetzt, steht das Motorrad. Neue Originalboxen gibt es praktisch nicht mehr, gebrauchte sind genauso alt. Genau dafür ist unsere Box da: als Austauschteil. Die Zündkurve Bis 1.600 U/min liegt die Frühzündung bei 6°, danach steigt sie gleichmäßig bis 32° bei 3.000 U/min. Die Kokusan bleibt bis 3.000 U/min bei 4° und springt dann auf etwa 31°. Statt des harten Sprungs gibt es also einen weichen Übergang, und das Ruckeln, das dieser Sprung um 3.000 U/min verursacht, entfällt. Oberhalb von 3.000 U/min laufen beide Kurven praktisch gleich.   Die Box zaubert nicht Das ist ein Austauschteil und kein Tuning. Es gibt keine Leistungssteigerung und keine programmierbare Zündverstellung. Die Kurve ist fest hinterlegt, Du kannst und sollst daran nichts verstellen. Wer mehr Leistung will, muss an den Motor ran und nicht an die Zündbox.   Was unsere Box und auch alle anderen neuen Boxen nicht können Die neuen Boxen werten das Signal vom Pickup digital aus, die Kokusan analog. Digital heißt: Die Box nimmt das Signal so, wie es kommt, und rechnet damit. Ist ein leichter Schwung verbaut und dieser ungenau gearbeitet, zum Beispiel wenn die Geberkante nicht exakt sitzt oder der Abstand zum Pickup nicht stimmt, dann verändert sich der Impuls. Schon kleine Abweichungen bei der Abnahme reichen, und die Zündung kommt nicht mehr genau dort, wo sie hin soll. Die alte analoge Kokusan hat so etwas eher geschluckt. Das ist kein Fehler unserer Box. Dieses Problem haben alle digitalen Boxen, egal von welchem Hersteller. Wer einen Leichtbauschwung fährt, sollte deshalb zuerst den Schwung und den Abstand zum Pickup prüfen, bevor er die Box verdächtigt. Ruckeln: Zündung oder Vergaser? Ruckeln wird oft der Zündung zugeschrieben, obwohl der Vergaser schuld ist. Das hat mir selbst schon graue Haare gemacht, genauso wie die Sache mit dem Schwung. Die Vergaser sind inzwischen alle über 26 Jahre alt und verschleißen, vor allem die Führung der Nadel. Ist die Nadelführung ausgeschlagen, sitzt die Nadel nicht mehr sauber, das Gemisch stimmt nicht mehr, und genau dann kommt so ein Ruckeln. Das liegt dann nicht an der Box, sondern am Vergaser, und daran ändert auch eine neue Zündbox nichts. Abhilfe oder Reparatursätze für den Vergaser gibt es leider nicht.   Was im Video zu sehen ist Die Box ersetzt die originale analoge Kokusan CDI an Monster und SS mit Zweiventiler. Der Einbau ist Plug and Play: alte Box raus, neue rein. Du brauchst keine Zusatzkabel, keinen Laptop und keine App. Die Steuerung ist digital, Wärme macht ihr nichts aus, der Begrenzer liegt bei 9.000 U/min. Im Video ist die offene Version mit bis zu 40.000 U/min zu sehen.     Rechtliches Wer die Zündanlage gegen eine frei programmierbare Zündung wie Ig***h tauscht und die Kurve verstellt, riskiert die Betriebserlaubnis. Das bringt nur Stress, und im Schadenfall gibt es mit der Versicherung Diskussionen, die keiner braucht. Deshalb haben wir die Box bewusst am Original gehalten: keine Mehrleistung, keine Verstellung, einfach eine zuverlässige Zündung, ohne Stress mit der Polizei.   Das ist alles bewusst einfach und verständlich geschrieben. Einer ausgereiften wissenschaftlichen Diskussion hält es nicht stand, und das soll es auch nicht. Gruß   UIP / Duc or Die
    • Vielen Dank! Die Sache mit dem Einschubkat funktioniert leider nicht, 65mm hat der Eingang des ESD, der Innendurchmessers des Verbindungsrohrs liegt bei 62mm. Ich habe mit Remus telefoniert, das Verbindungsrohr mit Kat ist noch lieferbar, wurde mir für 250€ angeboten.  Hier die Lösung: https://remusshop.de/product/16a225b1-948f-4669-9d4c-4355f55262e9
    • Herzlich Willkommen!
    • Servus Jan, viel Erfolg mit deinem Projekt 🤙🏼🤘🏼🏍️
    • Ein Moin aus dem Norden und herzlich willkommen bei den Desmodromen! Da seid ihr beide ja fast gleich alt! Viel Spaß und immer schön bollern! Gruß Nils
    • Ich zahle dann nur einmal Porto und bin erstmal eher geneigt, den Versprechungen zu glauben. Wäre ich skeptischer hätte ich nur einen Satz bestellt.
      4589
    4. Gerd_KW
      Gerd_KW
      4009
    5. Sera
      9.427
      11.473
    phil-1
