Die Stecker werden vollkommen überbewertet, man muss Regeln einhalten. Milliohm und Strom messen ist Unsinn. Was orig. 20 J. hält kann nicht ganz falsch sein. In den 50 & 60ern hatten fast alle Lüsterklemmen, natrl. mit Aderendhülsen . Irrtum : die LiMa haut keine 570 Watt raus, die müssen auch nicht vernichtet werden. Eure Steckdose im Zimmer haut auch keine 3600W raus, sondern sie KANN 3,6KW ! Wer dauernd Ursache und Wirkung verwechselt kommt hier nicht weit. Bis später, ich muss jetzt arbeiten. G -
Leistungsdaten des Reglers, umfassen Strom(den er kann), Frequenz (elektrische Drehzahl der Lima) und Spannung die er regelt. Die Shindengen Regler haben auch alle einen Namen der drauf steht. -
wegen Strom. scheisegal welcher Hersteller oder Stecksystem oder wasserdicht oder nicht. Es ist ein Mysterium, manche halten 100000km 30jahre, manche nicht. Der Lüsterklemme würde ich auch nicht so viel zutrauen. Das ist prima übergangsweise, aber ich würde wohl 3.5er Goldstecker nehmen. Und EC-3 für zur Batterie. -
Von Ogrudjahad · Geschrieben
okay also lieber Stecker vernünftige hochwertige. Und so wie ich das jetzt gelesen habe ist der Laderegler den ich habe, von der Triumph der für eine detona Tiger Triple, nicht geeignet da sie für lichtmaschinen ausgelegt ist die bis 450 Watt raußenballern. was ja dann schlecht wäre wenn die lichtmaschine meiner Ducati um die 520 Watt raushaut.? ich habe keinen Fachwissen, ich lese mich ein so gut ich kann. diese Vermutung denn korrekt? -
Von WernHerr · Geschrieben
Mir ist letztes Jahr auch der Regler verreckt mit Kabelbrand. Allerdings an meiner KTM. Aber das Prinzip ist überall das gleiche. Lichtmaschine mit Widerstandsmessgerät sollten alle 3 Adern gegeinander jeweils ca. 0.5 Ohm haben und gegen Masse unendlich. Hab mir dann nen billigen China Regler gekauft und mit ner Lüsterklemme angeschlossen und mit Nagellack der Frau gegen losvibrieren gesichert 🙂. Die restlichen dünnen verbrannten Kabel rausgeschnitten und verlötet mit Schrumpfschlauch drüber. Nach dem Motto "ein Provisorium hält oft am längsten". -
Diese Löterei ohne Stecker, bin ich überhaupt kein Freund von. Ich bin zwar geizig aber die paar Mücken für ordentliche Stecker investiere ich. kann hoffentlich DC. -
Auf dem oberen Bild sieht man dass 2 Phasen kpl. durchgebrannt sind die dritte aber kpl. nicht, vermutlich falscher Regler . Beim unteren Bild könnten zu wenig Öl drin gewesen sein. Du hast nicht das KnowHow um einen Regler einfach 'durchzumessen' . Dann müsstest du auch wissen dass es 1, 2 & 3-Phasen Systeme gibt und wie sie arbeiten. -
Was ich jetzt erwartet hätte den post selbst zu lesen und per Hand zu korrigieren ohne KI ! und noch was, einen Limaregler kann man nicht 'einfach durchmessen' da gehört schon etwas mehr KnowHow dazu. Übrigens dein Foto ist ein 1-Phasen Rotor, der Regler vermutlich für 3 Phasen ! G
