Von rwaetzold · Geschrieben
Hab schon eine Idee wie sie werden könnte 😀 -
Von paulpaulpaul0815 · Geschrieben
@s4-michel naja ging so semi gut, aber der Gummi ist auch schon 30 Jahre alt. Die Schraube neu hat auch fast nur einmal gehalten, alles butterweiches Alu bissel verkanten und schon is das Ding wieder fritte. Der Motor läuft wurde ordentlich verschraubt und die Mopette rennt jetzt mit dem Spenderherz 😍 Es gibt nur eiiiine Kleinigkeit 🙈 der Leerlaufschalter ist dauer an aaaaaaa. Ich weis das mann den einstellen kann mit Unterlegscheiben AAAAAber wie krieg ich das Ding raus, gibts da ne Spezialnuss ? Oder passt da ein offener Gabelringschlüssel? Oder kennt hier jemand zufällig die Schlüsselweite ? Bin gerade leider nicht in der Werkstatt. Hat hier jemand den Schalter schonmal ausgebaut ? Ich würd auch n neues Thema aufmachen aber unter welcher Rubrik am besten ? Grüße Paul -
Servus meine lieben, Heute hat's mich auch erwischt! Die S2R ging während der Fahrt einfach aus. Benzinpumpe macht bei Zündung an keinen Mucks mehr. Anlasser dreht, Zündung i.o., Relais zieht an! Kann mir bitte jemand sagen wo man den Reparaturkit für die Kabeldurchführung noch herbekommt? Wäre sehr dankbar um Hilfe 🥰 -
Nach 800 und 916 ccm kommen jetzt 1000 dazu. 😏 Hab heute eine Monster 1000 ie vor dem Verfall gerettet. 24000 km runter , Technik in Ordnung aber optisch trauriger Zustand 🫣 Mit Radial Pumpen und neue Bremsscheiben Kilometer nachvollziehbar und Erstzulassung in Rom 😎 Ventile bei Kilometerstand 20000 gemacht vor 8 Jahren. Stand immer draußen 🤨 Werde sie wieder schön machen 😃 -
Von Lasse75 · Geschrieben
Heute noch schnell mal das gute Wetter ausgenutzt um den Fighter zu bewegen 😁 -
Von .stehpinkler · Geschrieben
.... zumindest für 03/10 Kennzeichenfahrer wie mich. Noch etwas früh für ein Fazit, aber ich habe heute einige bemerkenswerte Daten überschritten: >20.000 SaisonKm auf meinen Mopeds insgesamt >12.000 SaissonKm mit dem Eifelhäher >70.000 GesamtKm mit dem Eifelhäher seit 27.08.2020 Der CURVACABRO steht seit einer Woche still bei 5303Km seit 20.08.26 weil ein Reifenwechsel ansteht. Der Halb Oktober bleibt mir noch - dann geht' s in Urlaub - da werde ich die Saison so um den 14.10. beenden.... Also hoffen wir mal auf den berühmten "goldenen Oktober" - da geht noch was ;-) Gebt Gas, habt Spaß... -
Von Wolle68 · Geschrieben
Nachdem ich mir alle drei Videos angeschaut habe und wieder mal mit erschrecken festgestellt habe, wie aufwendig es ist einen relativ banalen Motorschaden, bei einem vertikal geteilten Motor, zu reparieren. Würde mich interessieren wie viel Stutz Herr Blaum für die Reparatur aufgerufen hat? Das kann doch niemals wirtschaftlich gewesen sein? -
Von galo-nrw · Geschrieben
Da du ne ie fährt, ist das OK. Hab ich in meiner 9.5 auch seit Jahren ohne Probleme drinne. Bei Vergasern wohl keine gute Wahl. Nach dem ich mehrfach gelesen hatte, das die Iridiums nach erfolglosen Start gestorben sind, bin ich bei Champion geblieben.
