Jo, meine bremst auch ganz nett hinten. Musste sie mal richtig entlüften (hochhängen usw.) jetzt ist da ein guter Druckpunkt. Und sie verzögert auch. -
Ich hatte ähnliches. Bei mir war der hintere Kerzenstecker innen gebrochen so das der Stecker nur lose auf der Kerze auflag. -
Von Johnny23 · Geschrieben
Hallo Leute, Meine Evo zockelt bei Halbgas recht unangenehm, es fühlt sich an wie Zündaussetzer, gefühlt nach Regen oder ner Wäsche schlimmer. Wenn man den Hahn aufdreht marschiert sie problemlos. Kennt das Problem jemand und weiß Abhilfe? Danke, Gruß Johnny -
Von madmax · Geschrieben
Also ich kann hinten in den ABS Regelbereich bremsen ... alles ein Frage der Einstellung. -
Dann solltest mal auf den Hebel steigen -
Von Toro · Geschrieben
Willkommen im Café der Bollereisen und viel Spaß mit der EVO! Übrigens eine sehr schöne Kombi: 1100 EVO + PX200 😍👍Stell doch mal Fotos ein von den beiden,- macht mich neugierig (und Andere bestimmt auch)! 😎 -
Heute Morgen ausgiebig gefrühstückt und anschließend gut gelaunt zum TÜV gefahren, um ein neues Bapperl für das Bollereisen zu bekommen, vorher nochmal alles gecheckt (Öl neu, Brems- und Kupplungsflüssigkeiten neu, alle Bremsbeläge neu, Reifen neu, Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Frontlicht gecheckt). Lief auch gut vor Ort, bis... jaaa, bis auf die Leuchtweitenregulierung des Scheinwerfers! Lichtkegel war zu hoch. Gut, kurz auf dem Handy im PDF des Werkstatthandbuchs nachgeschaut: die 8er Schraube neben der unteren, linken Scheinwerferlagerung. Der Prüfer war sogar so nett und holte eine Ratsche mit Nuss und einen Kreuzschlitzschraubendreher... also drehten wir, mal rechts rum, mal links rum... aber es tat sich: genau, gar nichts! Also Abbruch ohne Bapperl, Anruf beim Freundlichen, ich soll vorbei kommen, er schaut gleich (an dieser Stelle👍 für die spontane, positive Reaktion). In der Werkstatt dann die unerfreuliche Nachricht, dass die Leuchtweitenregulierung defekt ist, kommt man aber wohl auch nicht einfach dran, da gekapselt!?). Ergo: entweder 1. kürzere Gummidämpfer am Scheinwerfer unten, 2. anderer, gebrauchter & intakter Scheinwerfer, 3. neuer Scheinwerfer... nebenbei 4 Wochen Zeit zur Nachprüfung 😐 1. scheidet aus, da die Scheinwerferrückseite schon zu dicht am Steuerrohr, nicht genug Luft, um die Ungenauigkeit auszugleichen 2. Hat jemand zufällig noch einen guten, gebrauchten Scheini der 1100 EVO liegen und würde ihn abgeben? 3. die teuerste Lösung! Fazit: Wenn´s morgens rund läuft, heißt das noch lange nicht, dass das auf den ganzen Tag zutrifft. Manchmal bist Du der Hund, manchmal bist Du der Baum... 🙄
