Von Snaporaz · Geschrieben
Kann klappen, muss aber nicht - oft zwirbelt sich das Gehäuse auf und reißt ab. Das macht dann aber auch nichts, wenn der Filter gar nicht abwill, musst du ohnehin das Gehäuse entfernen und versuchen, die Grundplatte mit einem Durchschlag, Meißel oder Schraubenzieher und Hammerschlägen in Öffnungsrichtung zu bewegen. Die tiefe Lage ist natürlich hinderlich dabei. -
Von endiduc · Geschrieben
Ich hab auch schon öfters was bei den Chinesen bestellt und wurde bis jetzt nie enttäuscht. -
Von renus · Geschrieben
...hatte auch schon son Problem, goßer Schraubenzieher reingeballert und gedreht (ähnlich wie auf dem Bild) hat geholfen: Quelle: https://autoschrauber.de/know-how/motormechanik/oel-oelfilter/loecher-in-dichtung-stanzen-2/ -
Von Kackspatz79 · Geschrieben
Das ist interessant, das sind ja ganze 10mm weniger. Das könnte passen. -
Ja habe ich als erstes probiert. Selbst mit warm machen ging nix. Danach hab ich einen Stahlbandschlüssel probiert ging auch nicht. Als letzte rabiate Methode wieder erwärmen und dann den großen Schraubendreher. Hat alles nix gebracht, meine Vermutung ist, im Anbetracht des schlechten Wartungszustands das hier min. 2 Jahre der Ölfilter nicht getauscht wurde. Das Problem ist halt auch das der Filter tief eingelassen ist und man nicht an die Grundplatte rankommt, sonst hätte ich da mal angesetzt. -
Von Wolle68 · Geschrieben
Nimm eine Stahlkugel (so 5-10mm) und eine Zwille (Steinschleuder). Da kannst Du auch schön die Penetrationskraft steigern. Wenn der Nerd in Dir durchkommt, misst Du die Spannkraft mit einer Zugwage.
