Tank entleeren S4R S4RS
giradelli
Hier meine Lösung, wie man den Tank (fast) leer bekommt - da man bei der Umsetzung meist an Kleinigkeiten aufgehalten wird! ;)
Mein GFK-Tank passt kaum noch zwischen Scharnier und Riegel, deshalb möchte ich das mit dem auslüften probieren. Zudem hat der Lack um den Tankdeckel ein Riss. Beim Ausbau habe ich gemerkt dass er umlackiert wurde, ich hoffe es ist nur unsauber gemacht worden (war mal schwarz).
Ich habe zuerst nach der Hardware gesucht um den Benzin abzulassen...glücklicherweise bringt die Monster mit dem Überlaufschlauch schon alles mit.
Also eine der Eckkupplungen der Benzinpumpe abmontieren und mit dem Schlauch zusammenstecken...idealerweise gleich den „OUT“ an der Pumpe benutzen. :)
Die Elektrik war im ersten Moment etwas fummelig.
Man benutzt den PIN 1 und 2 für Plus und Erde. Dafür habe ich die Kabel und Prüfklemmen eines Multimeters benutzt.
Um in den Superseal der Pumpe reinzukommen, dafür ein Kabel und kleine Quetschhülsen nehmen und diese offen einfach draufschieben - gibt keinen Kontakt.
Den Superseal verdrahten, an die Kabelenden die Prüfklemmen + Kabel und isoliert Plus und Erde am Ladesteckers der Batterie abgreifen.
Dann kann es losgehen. Ich hatte nur wenig drin 3-4ltr, da geht es fix.
Der Tank wurde in der Normalposition auf dem Hinterradständer nicht leer, also den Tank mit dem Kipphalter am Ende noch aufrichten.
Etwas bleibt trotzdem drin. ;)
  • 5 Wochen später...
  • 4 Jahre später...
Hallo!
Kann mir einer helfen?
Will meinen Tank wieder anschließen und habe vor dem abstecken vergessen die zwei Schläuche zu markieren. Welcher Schlauch ist denn in, welcher out? Erkenne es in meinem Handbuch auf der Zeichnung nicht!  Einer hat übrigens einen weißen Ring auf dem ein M steht!?
gruß
stefan
vor 24 Minuten schrieb carpediemsk:
Hallo!
gruß
stefan
Hallo Stefan , ich versuche morgen Bilder zu machen und lasse sie Dir zukommen.
vor 15 Stunden schrieb monstersiggi:
Passt schon😎
Hallo Stefan,bei mir geht der vordere Anschluß vom Tank an die hintere Einspritzdüse und der hinre Anschluß vom Tank an die vordere Einspritzdüse. Alles in Fahrtrichtung gesehen.
Bearbeitet von monstersiggi
Meine Erfahrung aus zahlreichen Umbauten: Da bei diesem Tank der Druckregler in der Pumpeneinheit sitzt ist die Anschlussrichtung völlig egal - leg die Schläuche so wie Du sie am besten unterkriegst.
viele Grüße
Michael
Bearbeitet von s4-michel
Ergänzung
