Elektro problem
Ducati 750
... an den endtöpfen kommt aus beiden Seiten was raus...
Natürlich kommt aus beiden Seiten was raus - die sind ja auch über das Kreuz miteinander verbunden.
Das "raus kommen" ist als Kriterium nicht selektiv genug.
Wenn Du die Krümmer nicht anfassen magst, kannst Du ja auch Wasser dagegen spritzen oder einen nassen Lappen kurz gegen jeden Krümmer halten. Das muss bei beiden Krümmern zischen, wenn der Motor ein paar Minuten gelaufen ist.
  • Antworten 50
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Ach was, Krümmer anfassen ist doch kein Problem:-) ich hatte gestern nur die vor 1 Woche neuen montierten Zündkerzen mal raus geschraubt, optisch sahen diese gut aus, ich werde es später dann mal versuchen.
Jede Information ist nützlich und kann hilfreich sein :-)
Ich werde berichten
Ich würde ja auf irgendeinen Sensor tippen, der dem Steuergerät nicht mehr die erforderlichen Betriebswerte für Zündung und/oder Gemischaufbereitung mitteilt.
Fehlercodes am Steuergerät auslesen lassen könnte schon einmal helfen.
Okay, mein Fehler. Dann würde ich doch mal checken, ob die Zündzeitpunktverstellung (oder Zündungsbox) noch einwandfrei funktioniert. Wenn du mit Spätzündung rumfährst, hast du obenherum auch keine Leistung.
http://www.duc-forum.de/thread.php?postid=645839
Bearbeitet von zillo
Es kann alles Mögliche passieren. Ich würde eher denken, dass die Zündbox vielleicht ein Problem macht. Kann doch eigentlich nur ein Zündungs- oder Gemischproblem sein. Aus der Ferne kann man nur raten, besser wäre es, du findest jemanden in der Nähe, der sich mit der Materie auskennt.
Gemisch denke ich eher weniger, hab das ganze vor einiger Zeit eingestellt etc. Sie ist davor richtig gut gelaufen und auch ohne Probleme. Ich werde später mal einiges ausprobieren und dann auch berichten was geholfen bzw. Nichts gebracht hat :-)
IMG_6163.JPG.bc424219900b58c1916d5ff280a
Leute ihr werdet es nicht glauben!!! Alles nochmal abgechekt, alte Zündkerzen wieder montiert um zu schauen ob es daran gelegen hat, alles wie vorher, Kerzen wieder ausgetauscht und alle Kabel nochmal geprüft, maschiene angeschmissen und paar mal Gas gegeben, plötzlich sehe ich funken zwischen Batterie und Zündbox, Motor aus Batterie raus und siehe da, das Kabel zur zündbox ist abgegangen!!!!! Kabel wieder dran geklemmt, maschiene an und los geht's, Moped läuft wieder 1AAAAA!!!!!!!!!! JUHUUUUUUU
DANKE NOCHMAL AN ALLE FÜR DIE INFOMATIONEN IND HILFEN [emoji1303][emoji1303][emoji1303][emoji1303][emoji1303]
Nicht sehen, sondern hören und fühlen, Wahrnehrnungsstörung ?
Krümmer fasst man an bevor sie heiß werden !:denk1:
Übrigens die permanente Schleichwerbung von Eierfon kann ich hier nicht mehr sehn. G
Gesendet vom ollen Läppi ohne Quakquak
Gerd, es geht dabei weniger um Schleichwebung, als um die Tatsache, dass man sich via Tapatalk ggf. etwas knapper ausdrückt, um siche keinen Wolf zu tippen ;)
Gruß Kai
Gesendet mit Tapatalk
Was erzählst du denn von iPhone Werbung etc. Ich hatte ein Problem mit dem Moped und du ziehst es auf die Werbung von irgendwelchen Endgeräten von dene wir aus schreiben...also ich weis echt net was verkehrt mit dir ist...Eifersucht ist manchmal schlimmer als man denken kann .... kannst dich ja noch vor deinen Röhren Fernseher setzten und mit deinem windows 95 Rechner weiter arbeiten. Musst keine weiteren Kommentare hier rein schreiben lieber Kollege
es geht hier um gezielte Apple Werbung die man auch abschalten kann wenn man es will
Ob kann, oder muss darf (denke zumindest ich) jeder gerne für sich selbst entscheiden.
aber die Zurschaustellung von Status Symbolen scheint ja hipp zu sein,
Keine Einwände.
Gesendet via Safari Version 10.0, Mac OS X Capitan 10.11.6, MacBook Pro 6.2
Gerd, ich hoffe, du verstehst auch Spaß ;)
Wenn nicht, ich bin hier jetzt raus, für mich genug Off Topic
Ich hatte vor kurzem das selbe Problem; hier nachzulesen:
http://www.monstercafe.de/showthread.php?7832-Monster-600-max-100kmh-Drossel
In der kurzen Zeit wo ich hier bin, habe ich gelernt: vertraue den Usern hier; viele sind da echt fit ;)
Und diese sogenannte "Schleichwerbung" find ich auch nervig, aber ja... who cares....
Generell finde ich deine Art etwas patzig gegenüber Leuten, die dir probieren weiterzuhelfen.
Es ist nicht jeder mit Smartphones, Tablets und Co aufgewachsen und manche - und ja, man glaubt es kaum - interessieren sich für wichtigere Sachen als diese Wischi-Wischi Teilchen ;)
Ansonsten schönes weekend
cheers
Martin (der bis jetzt kein Smartphone hat) :nono1:
