Alternativer LSL Scheinwerferhalter · Monster S4R(S)
tnc
Hallo an alle,
im Zuge des Stummelumbaus musste ich zwangsläufig eine alternative für die Scheinwerferhalterung finden. Als Alternative bin ich dann auf die LSL Scheinwerferhalterung gestoßen.
Variante 1: LSL Halter Extra Kurz
584b46844b705_LSLHalterX-traKurz.jpg.f81
Variante 2: LSL Halter Kurz
584b46845135e_LSLHalterkurz.jpg.55731f0f
Warte derzeitig noch auf meinen Tacho, dann entscheide ich welche Scheinwerferhalterung verbaut wird. Der Extra-Kurze Halter passt wirklich millimetergenau in Verbindung mit dem original Scheinwerfer und dem Lenkkopf. Da sind ca. 2-3 mm Platz. Sollten die verbaut werden, dann am besten sicherstellen dass keine Kabel etc. sich dazwischen verklemmen können. Passt dennoch problemlos.
Beste Grüße.
Ja, das ist richtig. Habe die obere Gabelbrücke von PerformanceParts verbaut. Da sind entsprechende Halter für den Tacho dran.
In Kombination mit den Stummeln unter der Gabelbrücke wird es bei der original Halterung allerdings sehr sehr eng. - Die Klemmung der Stummel kollidiert mit der originalen Befestigung der originalen Scheinwerferhalterung.
Bisher ist an dem Moped so ziemlich alles beabsichtigt ;) Nur noch nicht so ganz zufriedenstellend.
Der extra kurze Halter macht die Monster vorne schon sehr kompakt. Der kurze Halter hat in ungefähr die Position wie der originale Halter auch.
So soll's später dann in ungefähr aussehen (Kabel werden noch ordentlich verlegt...):
DSCN8804.jpg.0db8f491225329d70141601d6b5
Bearbeitet von tnc
Die (nur) kurze Version sieht echt klasse aus!!
Die extrakurze passt zwar zur Linie, sieht aber bezüglich Gabel doch zu verstümmelt aus.
So hab ich mir das für meine auch vorgestellt, nur leider scheiterts schon an der Tachowelle.
Welche Halter hast Du denn? (Nahaufnahme?)
Ich würde mir so gerne die von ABM kaufen, aber dann trete ich ne Lawine los mit Tacho, Stummel, Gabel,........ :rolleyes::4:
584b46845bad6_1090.jpg.f7aa2f6052816fa1d
Wie man bei Dir aber sieht, hat sich die Lawine sehr gelohnt!
Tolles Bike! ;)
(Bildquelle ABM)
Sehr sehr geiles Bike !!!!
Finde die gedrungene Version n bisschen schicker ... .
Was für nen Tacho hast du denn bestellt ?
Sollte ja schon relativ flach sein damit die gedrungene Optik nicht zu sehr flöten geht !?
Hätte ja auch zu gern Stummel ... -denke aber ,dass ich dann mit der Sitzposition keine Freude haben würde .
Gruß Chris
Ich hab's so irgendwie mit den Extremen... Die eigentlich Idee auf Stummel umzubauen, kam von den Rennstrecken Aufenthalten dieses Jahr. Man sitzt halt original schön bequem und aufrecht auf dem Bike. Aber irgendwie fehlt einfach das Gefühl für das Vorderrad... Daher also --> Stummel. Und wenn schon tief, dann halt ohne wenn und aber. Farblich und haptisch haben mir die PP-Stummel am ehesten zugesagt.
Als Tacho wird vermutlich der Motogadget Chronoclassic verbaut. Der ist nur ca. 85mm im Durchmesser und 34mm in der Höhe. Je nachdem wie ich das mit der Halterung löse, soll die Gesamtoptik auf alle Fälle harmonisch sein.
Gefallen tun mir eigentlich auch beide Haltervarianten. Wenn der Tacho verbaut ist, bin ich wahrscheinlich auch schlauer.
Detailaufnahmen der Halter setz ich später mal ein.
Ich habe bereits vor Jahren auf PP Gabelbrücken und (hohe) MR Stummel umgebaut. Die LSL Lampenhalter liegen auf der Werkbank.
Bei euch fehlt noch ein schöner leichter Scheinwerfereinsatz. Der Kunstoffeinsatz von Tante Louise passt mit dem von Michael (S4 Michel - Pfalzwerk) und mir angefertigten Carbon-Distanzring wunderbar in den original Chromring oder auch den im Zubehör angebotenen Carbon-Lampenring. Nur so als Anregung. Was Nettes für untern Baum :toocool:
Bilder gibts in meinem Archiv
Gruß Monsterle Johnny
Ich bin auch im Umbau. Hier zwei Bildern. Verbaut habe ich LSL Tourmatch offset, LSL Halter, Superbike Brücke von ABM, Klarglasscheinwerfer. Lampe und Armaturen maximal tief gesetzt. Dabei die LSL Halter so gedreht, dass die Blinker oben sind. Die Lampe kommt dann noch etwas tiefer.
http://www.ebay.de/itm/Klarglas-Scheinwerfer-SCHWARZ-H4-Ducati-Monster-700-750-800-900-black-headlight-/361395379601?hash=item5424d7dd91:g:yasAAOSwFL9TtRga
Ich würde gerne einen Minigadget verbauen. Leider ist bei der 2002er S4 fast alles auf dem der Dashboard Platine verbaut und ein externes Blinkerelais nicht machbar..Mal sehen wie weit ich im Winter komme
Meine Platine war durch Wasserschaden fast unbrauchbar geworden und ich sollte vom Duc Dealer eine neue kaufen. 650,- plu Einbau und anlernen in die Wegfahrsperre fast 1000,- ....
Ich habe dan im Netz in Holland einen Anbieter gefunden der auf die Reparatur spezialisiert ist.
250,- und alles wieder Top. Die Wegfahrsperre habe ich auslesen lassen und kann jetzt verbauen was ich will.
Für die Abdeckung der Bohrungen in der ABM Brücke muss ich mir noch etwas einfallen lassen.
584b468779078_2015-11-3014_37_50.jpg.a66
584b46875fb81_2015-11-1611_43_16.jpg.b56
584b468762aca_S4seitlich.jpg.2ba0f2e9e83
584b468769425_2015-11-3014_31_46.jpg.0d4
584b46876c7f6_2015-11-3014_31_54.jpg.72e
584b46876f8f2_2015-11-3014_32_02.jpg.ced
584b468772d7d_2015-11-3014_32_23.jpg.923
584b468775f30_2015-11-3014_32_32.jpg.b4d
Bearbeitet von Hardy
Sieht alles wirklich gut aus. Ich würde aber die Ausgleichsbehälter deutlich flacher montieren.. Warum sollte ein externes Blinkrelais in Kombi mit dem Motoscope Mini nicht funktionieren?
Danke !
Da bei meiner S4 das Relais auf der Platine im Dashboard liegt, müsste ich ein externes Relais neu verkabeln und das ganze von der Platine entkoppeln.
Da habe ich mit meinen Elektrikkenntnissen etwas bedenken !
Hallo Hardy,
sehr schöner Umbau. Stummel gefallen mir immer besser :yea:
Immer wieder interessant, dass so viele Menschen die gleichen Ideen haben :4:
Bin seit Wochen dabei Schaltplan, Anschlussplan etc. der S4RS und des Motogadget Classic / Motoscope Pro zu durchblicken. Hat bis auf einige Kleinigkeiten auch eigentlich gut geklappt, aber durch die Unterstützung von diversen Forenmitgliedern, allen voran Monsterle Johnny und Jogo ist mittlerweile auch die letzte Hürde genommen.
Habe mir den Dash-Stecker separat besorgt und löte an die PCB direkt die Kabel des Motogadget an. Die PIN Belegung bekommt man durch studieren des passenden Schaltplans.
Bei der S4RS mit dem Motogadget Classic sieht es in ungefähr so aus:
Rot - PIN21
Schwarz - PIN22
Gelb - PIN18
Grün - bspw. Masse Lichthupe
Orange - Motogadget Tachosensor
Braun - Optionaler Schaltblitz
Violett - PIN12
Blau - PIN3
Grau - PIN10
Weiß/Orange - PIN9
Weiß/Braun - PIN1
Weiß/Grün - PIN11
Weiß/Gelb - freie Verwendung (rote Warnlampe)
Weiß/Schwarz - Optionaler Öltemperatur Sensor
Weiß - Optionaler Öldruck Sensor
Herzlichsten Dank nochmals an die Spezialisten! :box2:
Bearbeitet von tnc
Hallo Hardy,
Rot - PIN21
Schwarz - PIN22
Gelb - PIN18
Violett - PIN12
Blau - PIN3
Grau - PIN10
Weiß/Orange - PIN9
Weiß/Braun - PIN1
Weiß/Grün - PIN11
aaaaaahhhh, genau so etwas kann ich definitiv nicht.
Gibt es hier im Forum jemand, der so etwas erledigt?
Gruß Hardy , bekennender Nichtelektriker !
Danke aber ich meinte im verbauten Zustand :-)
Gruß, Pierre
Ich schau, dass ich demnächst ein paar Nahaufnahmen mache. War aber ziemlich simpel. Ich habe das kurze Heck von Desmoworld dran. Das Originalrücklicht abgebaut, am oberen Rand des KZH das Minirücklicht angeklebt und dann das Kennzeichen darunter montiert.
  • 8 Monate später...
Hallo Hardy,
Rot - PIN21
Schwarz - PIN22
Gelb - PIN18
Violett - PIN12
Blau - PIN3
Grau - PIN10
Weiß/Orange - PIN9
Weiß/Braun - PIN1
Weiß/Grün - PIN11
Bei ducati1.de hat ein Neuer einen Link gepostet. Beim Studieren des eigentlichen Themas bin ich darauf gestossen, dass der Seiteninhaber die Motogadgets erfolgreich in ein SC 1000 verpflanzt und alles sehr gut beschrieben...http://www.triumphbikes.de/ducati-1000s-motogadget-classic-speedo-chronoclassic-tacho-u-drehzahlmesser.html.
