Moin Ducatisti.
Nachdem an meiner s2r 1000 beide Gläser der Instrumente gebrochen sind, aus welchem Grund auch immer bin ich auf der suche nach Ersatz. Hat sich da schon mal jemand drangewagt. Die Gläser sind ca 2mm stark und 81,8 mm im Durchmesser. Ein Glaser der sowas zurchtschneiden kann wäre genial dafür:nono1:
Moin Werner,
Ich stand bei der 620er meiner Jungs vor einem Jahr vor dem selben Problem... Hast Du Dir die Gläser schon mal genauer angesehen???
Bei allen Monstern mit dem elektronischen Tacho (und damit auch der S2R...) ist die "Brille" mit den beiden "Gläsern" ein einziges Spritzteil. Die "Gläser" sind aus Polycarbonat und mit einem Rahmen aus ABS umspritzt. Der unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizient der beiden Materialien ist der Grund, warum die Dinger so häufig reißen - doch das nur nebenbei...
Da das Ganze ein einziges Teil ist, gestaltet sich der Austausch der Gläser etwas schwierig. Ich habe die Scheiben zunächst mit einem 3mm-Fingerfräser in einer Dremel grob herausgeschnitten (mit ausreichend Sicherheitsabstand zu dem schwarzen Rahmen) und danach mit einem 8mm Zylinderfräser auf der Fräsmaschine von der Rückseite die Reste der Scheiben aus dem Rahmen herausgefräst.
Ersatzscheiben fand ich beim Uhrmacher, dort gibt es sie in feinen Durchmesserabstufungen und auch mit einer schönen Wölbung. Ich hatte das Glück, dass wegen einer Ladenauflösung bei eBay die passenden Maße sehr günstig angeboten wurden. Diese habe ich dann mit elastischem Kraftkleber aus dem Automobilbereich eingeklebt, hat bisher einwandfrei gehalten...
Michael
  • 6 Monate später...
...wenn Du den von Dir aus der Versenkung geholten Thread einmal in Gänze durchliest wird sich Dir unschwer erschließen, dass es eine Teilenummer für die Gläser nicht geben kann!
Das gesamte Instrument für die S2R 1000 Bj. 2007 hat die ET-Nr. 406.1.066.1A...
Michael
Entschuldigt das ich den Thread aus der Versenkung hole, aber das Glas meiner S2R ist auch gebrochen. Weiß zufälli jemand die Teilenummer?
MfG
Biber
Hallo Werner und Biber, ich habe gerade 2 defekte Monster Cockpits hier ...
wo ich überlege ob sich die Reparatur noch lohnt, 2 Schrittmotoren kosten ja auch schon 70 Euro
immerhin kann man die noch kaufen, die Gläser und Gehäuse leider nicht.
Also kurzum, die Brille würde ich dann evtl. einzeln verkaufen, sind natrl. nicht neu, leichte Spuren
Für Einzelheiten und Fotos bitte per email melden. Danke
el. Grüße Gerd
