welcher ist der dda-stecker?
remus3
vor 18 Minuten schrieb P-H:
(Nach-)Laden der Batterie der Monster mit einer anderen 12 V Batterie? Für Orte geeignet ohne 230 V Steckdose?
So siehts aus?
92540-bedienungsanleitung-multicharger-ln-3008-equ--de-en-fr-it-es.pdf
vor 4 Stunden schrieb Wolle68:
Interessant, 12V auf 12V so wie es aussieht?
ja, ich habe in der garage kein stromanschluss und nehme 2 zyklenbatterien(12v, ca. 30ah) die ich zuhause aufgeladen habe und dann im parallel anschliesse( 12v und doppelte stromstärke). hab’s noch nicht probiert, soll aber funktionieren... so machen auch (zb) die modellflieger wenn sie ihre akkus „am ort des geschehens“ wieder aufladen wollen...
mal gucken... ich werde berichten...?
vor 14 Stunden schrieb remus3:
Das funktioniert, eine billiger Autoakku tut es in deinem Falle aber auch. Die Kapazität einer Motorradbatterie ist ja nicht sonderlich hoch.
Eine LiPo oder LiFePo ist aufgrund ihrer geringeren Kapazität sogar sehr schnell vollgeladen.
so! ladestation steht!
falls jemand auch in der gleichen situation ist(garage ohne stromanschluss und die lifepo4 batterie sollte geladen werden), könnte man so vorgehen:
mit dem anderen ladegerät(abgebildet weiter oben im thread) hat es nicht funktioniert, weil das ladegerät nur max 3 zellen laden konnte und unser akku hat 4 zellen( 4x3,3v). ich dachte es reicht wenn das ladegerät 12v+x raushaut um den akku aufzuladen. klappt aber nicht weil das ladegerät erkennt dass es sich (im lifepo4 modus) um 4 zellen handelt und schaltet ab, streikt... jetzt, mit dem unten abgebildetes gerät, klappt es einwandfrei. raus kommen 14,8v(ladespannung 3,7v/ zelle), stromstärke ist auf 1c einstellbar(bei,zb, 4,8ah sollte der ladestrom ca 4 ampere betragen) und wenn akku voll ist, schaltet ab.
als stromquelle sind 2 zyklenakkus mit jeweils 30-40 ah und im parallel geschaltet.
Bearbeitet von remus3
