Kupplungsschalter Monster 821
jodie
Servus Leute,
wollte die Bella meiner Frau heute für den TÜV vorbereiten...
alles durchgecheckt... dabei ist mir dann aufgefallen.. das sich die Monster bei gezogener Kupplung nicht starten lässt.
Sobald.. Neutral eingelegt ist.. geht alles... springt sofort an... Kupplung gezogen... nichts tut sich mehr.
Daher die Frage... Ursache?
Ich habe in meinen Nicht-Fachwissen den Kupplungsschalter in Verdacht gehabt...
Kupplungshebel runter... schaut bestens aus.. und klackt auch...
Gut.. vielleicht ist der Schalter auch defekt?? Oder könnte es eine andere Ursache haben?
Wäre über Tipps dankbar....
Nicht das ich deswegen den TÜV verweigert bekomme :D
Grüsse und Danke
Jo
vor 37 Minuten schrieb SK61:
Bau nochmal den Kupplungshebel ab und biege das Kontaktfähnchen etwas nach. Bei mir war das die Ursache.
Bei meinem Bike auch. Hier bei der 821 an der Nr. 8 hinten am Ende (kaum) zu sehen.
570429030_Bildschirmfoto2020-09-18um20_26_35.thumb.png.efca1dec0334ee5c8f713ecfb5b7853d.png
Bearbeitet von Spirit-64
Schaue wo der Kabelsatz vom Kupplungsschalter gesteckt ist und überprüfe mit einem Multimeter (Ohmmessung) ob der Schalter auch wirklich durchschaltet. Der Widerstandswert sollte wechseln bei Betätigung von unendlich auf gegen 0 Ohm. Ist das nicht der Fall, hat der Schalter ein Problem oder der Kabelsatz hat nen Defekt/Bruch/Kurzschluss.
Gruß Andy
Brauch noch einmal Eure Hilfe...
Die Schaltereinheit wurde nun komplett getauscht....
Aber... Die Monster macht immer noch keinen mucks bei gezogener Kupplung... Also kann ich das ausschließen...
Jemand sonst eine Idee?
Muss dringend nächste Woche zum TÜV. Will deswegen nicht sang und klanglos durchrasseln.
Danke Euch
Grüsse
Jo
vor 2 Stunden schrieb jodie:
Einfach den Kontakt mal direkt Brücken und schauen, ob es dann geht.
Überprüfe ggf. auch mal den Seitenständerschalter - das hängt alles zusammen.
Bearbeitet von zillo
Hast du Zubehörhebel dran?
Im Forum wurde wohl schon berichtet, dass es bei den Vtrec-Hebeln zum benannten Symptom kommen kann.
War bei meiner 821er mit den Vtrec-Hebeln auch. Habe jetzt auf die Rückseite der Hebel was draufgeklebt - nun funktioniert es.
Du kannst es ja einfach bei ausgebautem Schalter mal probieren. indem du mit dem Finger den Schalter betätigst (oder eben nicht ) - dann siehst du ja, ob es ggfs. am Schalter liegt.
