Suche Benzinpumpe s2r s4r etc rund...
Beast666
Habs jetzt mal provisorisch repariert und funktioniert....
wäre trotzdem noch für Angebote dankbar  um einfach ein Ersatz im Haus zu haben ich traue dem Frieden noch nicht so richtig...... ?
Moin, ich verstehe. Kann dir mal am Donnerstag Bilder machen. Ich meine aber, das weder Pumpentopf noch Kabeldurchführung einzeln zu demontieren sind. Sprich die Multipumpe löst dein Problem nicht. Deine provisorische Reparatur sieht aber sehr gut aus. Hast du die "Vergussmasse" einfach rausgekratzt ?
Der Verguss ist sehr wahrscheinlich Epoxy....somit relativ hart und den habe ich ausgebohrt!
Erst hatte ich versucht lediglich das Kabel durch zu bohren und habe dann festgestellt das, dass nicht funktioniert da im inneren Messingpins vergossen sind.
Macht auch Sinn, denn ansonsten würde das Benzin durch die Litzen durchwandern.
Somit alles bis zu den Pins raus und ein 2,5 Loch in die Pins gebohrt. Dort rein habe ich dann das Kabel gelötet. Im Anschluss alles wieder mit Epoxy vergossen.
Schaue mal bei der Pumpe ob nicht doch die Durchführung mit einem Sprengring eingsteckt ist (so war es bei meiner jetzt) Die Kabeldurchführung würde ich dann quasi brauchen für ein weiteres Experiment.
Zudem bin ich aktuell am überlegen eine Adapterplatte zu fräsen die dann die aktuelle ovale Pumpenform aufnimmt. (Die gibt es nämlich wie Sand am Meer und das auch noch bezahlbar)
Ich werde mal messen ob das passt.
  • 5 Monate später...
Ich hätte noch eine Einheit zu Verkaufen, war bei meiner 620er drin, auch kabelbruch, dann Repariert und funktioniert tadellos.
Hatte aber leider eine 2. Schon gekauft gehabt ohne Garantie etc. Dachte nicht das ich den Fehler finde, aber tadaa hat hervorragend funktioniert und das Harz zeug für den stützen im Tank ist auch dicht.
