LO Anzeige Monster springt nicht an
Hallo Zusammen,
ich bin komplett neu hier und habe gleich mal eine Frage:
Meine Ducato Monster 620i Bj 2003 habe ich vor 3 Wochen privat gekauft. Der Vorbesitzer hat sie mir noch vor dem Abmelden in meine Garage gefahren. Wegen Corona habe ich Sie heute erst zulassen können.
Leider springt sie mir nicht an.
Zündung, Seitenständer eingeklappt, choke, und versucht zu starten.
leider tut sich nichts außer die Anzeige LO.
Leerlauf leuchtet Grün, öl Anzeige rot, und wie gesagt LO blinkt.
wir haben es bereits mit einer Überbrückung  versucht aber an der Batterie liegt es glaube ich nicht.Alle Lichter und Blinker funktionieren.
Hat jemand eine Idee?
Habe ein Bild mit angehängt :)
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
 Liebe Grüße aus Regensburg
vor 9 Stunden schrieb Pielmeia:
Schon mal ein top Einstieg hier! ^_^ Herzlich Willkommen!
Wenn es nicht einmal klack macht, wenn man den Starter drückt, ist die Batterie tot.
Wenn es anständig klack macht und sonst nichts weiter passiert, ist was mit dem Anlasser.
Ich tippe auf die Batterie.
Die Anzeige LO hat nichts mit der Spannung zu tun. Das ist die Öltemperatur. Ab 50 wird was angezeigt. Und zwar nicht in Volt.
Die Batterie kann für's Anlassen zu platt sein, auch wenn alle Lampen usw. noch funktionieren. Habt Ihr richtig überbrückt? Lief der Motor des Spenderfahrzeugs? Wenn dann der Anlasser nicht dreht, liegt es sehr wahrscheinlich nicht an der Batterie. Dann siehe oben.
Bearbeitet von Tool
Viel wichtiger. Ichs ehe da, dass die Lampe der Wegfahrsperre leuchtet.... Versuch mal einen anderen Schlüssel. Ansonsten muss man mal gucken woran es hapert. Zum Beispiel an der Antenne.
vor 4 Minuten schrieb ipoxiatic:
Du Adlerauge ?
