Lichtprobleme bei meiner Monster 1100s
August
ich habe folgendes Problem , mein Abblendlicht, Fernlicht und Standlicht funktionieren nicht mehr. Lichthupe , Bremslicht und Blinker aber schon.
Jetzt habe ich die Vermutung das es am Lichtrelais liegen könnte? Kann mir jemand sagen wo das Relais verbaut ist? Habe im Netz nichts gefunden.
mfg
Hallo August, aber daß habe ich doch in meinem verlinkten Beitrag auch geschrieben... ich kopier´s mal für dich rein:
"...heute morgen ist mir aufgefallen daß bei meiner 821er auch bei laufendem Motor nur noch die LED-Standleuchten leuchten. Lichthupe und Fernlicht funktionieren jedoch einwandfrei, sprich die Birne ist völlig in Ordnung."
Ich war derselben Annahme wie du... wenn Lichthupe geht müsste doch auch Fernlicht gehen und die Birne muss dann doch einwandfrei sein. War sie aber nicht. Neue Birne und alles lief einwandfrei. OBWOHL meiner Ansicht nach die alte Birne auch einwandfrei und ganz war.
Wieso besorgst du dir nicht um ein paar lumpige Euro ne neue Birne und testest es aus?
Ja Sicherung sind auch nicht durch. Wollte gleich nochmal denn Schalter am Lenker demontieren und mit Kontaktspray besprühen.
Weiß denn jemand ob die 1100er ein relais nur für das Licht hat oder ob das mit Lichthupe und Bremslicht geschaltet ist ?
Keine Ahnung, ob‘s da ein Relais für gibt. Aber mal eine andere Idee - wie sieht es denn mit den Kontakten am Display aus? Hast du mal am großen Stecker auf der Rückseite gewackelt? Bei mir war da mal ein Kontaktproblem, so dass sich der Tageskilometerzähler immer genullt hat. Wegfahrsperre hat auch gesponnen. Vielleicht wird das Licht auch durch die Zentrale geschaltet (Fernlichtanzeige ist ja auch im Display).
vor 2 Stunden schrieb August:
Schnappe dir deine Bedienungsanleitung, ganz hinten findest du den Stromlaufplan.
43 ist das Lichtrelais, Brems-Rücklicht wird über das Zündschloss direkt angesteuert. Frontscheinwerfer aufgrund der höheren Last über das Relais.
Bearbeitet von zillo
Dankeschön,  habe inzwischen denn Kabelbaum in Verdacht.  Relais geprüft und funktionieren.  Gerade ist mir die Hauptsicherung rausgeflogen als ich den Lenker nach ganz Links eingeschlagen habe . Denke ich werde irgendwo eine Scheuerstelle habe . Licht funktionierte für ein Bruchteil einer Sekunde und dann alles aus. Spricht ja eigentlich für eine Scheuerstelle oder ?
Könnte eine Scheuerstelle sein. Abblend-, Fernlicht und Lichthupe laufen über das selbe Relais. Sicherung ist auch nur eine für beide Lampen. Fernlicht und Lichthupe sind ab dem Schalter auf der selben Ader. Wenn da eines funktioniert und das andere nicht kann es bei intaktem Kabelbaum nur am Schalter liegen.
Bearbeitet von madmax
vor 42 Minuten schrieb August:
Für die, die es interessiert der Stellmotor von der Auspuffklappe hatteden Kabelbaum beschädigt und für den kurzschluss gesorgt .
Haste mal ein Bild davon? Der Motor dreht doch unten im Plastikfach, da laufen doch keine Kabel. :confused:
Leider kein Bild gemacht . Bei mir liefen da die Kabel für die gesamte Heckbeleuchtung lang. Vilt fusch von dem Vorbesitzer?  Ich weiß es nicht das ich das Heck bis jetzt noch nicht geöffnet hatte.
