Kühlflüssigkeit wechseln
federballer
Schönen Abend!
Ich habe mich bereits mit der Forumssuche nach "Kühlflüssigkeit" durch viele Threads gelesen, da ging es jedoch nur darum welche Kühlflüssigkeit zu verwenden ist bzw. ob es Undichtheiten im System gibt. Ich möchte meine Kühlflüssigkeit nach nun 4 Jahren jedoch erstmals tauschen, habe mir bereits die passende Kühlflüssigkeit von Motul besorgt und mir beiliegende Anleitung aus dem Werkstatthandbuch geholt.
In der Anleitung ist beschrieben daß die Klammer (Pkt. 4) gelöst und der Schlauch (Pkt. 5) abgezogen werden muss... so wie ich das hier verstehe läuft hier bereits ein Teil der Kühlflüssigkeit über diesen Schlauch ab und der Rest erst dann über die Schraube (Pkt. 6)?
LG
Kühlflüssigkeit wechseln Anleitung.pdf
vor einer Stunde schrieb federballer:
Das Manual beschreibt haarklein, wie die Kühlflüssigkeit gewechselt wird, eigentlich alles selbsterklärend. Der Schlauch 5, der mit der Klammer 4 gefixt wird, ist der Überlaufschlauch des Kühlers an der höchsten Stelle des Wasserkreislaufs, wenn man den löst kommt allerdings nur sehr wenig Wasser aus dem Schlauch selbst und dem System, weil Wasser ja ganz gerne auch mal nach unten fließt anstatt nach oben...:denk1:
So war es jedenfalls bei meiner 821. Ich habe nur den Kühlerdeckel geöffnet (ohne Schlauch 5 zu entfernen) damit beim ablassen der Flüssigkeit kein Unterdruck im System entsteht...das weitere Vorgehen dann wie in der Anleitung.
Bearbeitet von Spirit-64
Okay, ich nochmals.... runter in die Garage... Motorrad auf Seitenständer und Eimer drunter.... Kühlerdeckel abgeschraubt und Schraube 6 entfernt.
Ist richtig schön gelaufen und ich bin dann mal Abendessen gegangen. Bin vorhin wieder runter und es hat aufgehört zu laufen.... man kann aber erkennen daß noch ein wenig Restflüssigkeit im Behälter ist. Ist das bei dir auch so gewesen?
  • 2 Jahre später...
  • 3 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Bei meinem Manual scheint das Bild nicht richtig zu sein, dass den Vorgang ab "Die Ablassschraube (6)..." beschreibt. Logisch ist immer oben Text, unten Bild, und das obere Bild zeigt Kühlerverschluss und Schelle. Hat jemand für mich das Richtige?
vor 22 Minuten schrieb SeljakTT:
Schau mal für die M12 im selben WHB von Digital Garage auf Seite 849 unten, dort ist die Schraube zum Ablassen der Kühlflüssigkeit im Zusammenhang mit dem Kühlerausbau korrekt abgebildet.
