Gaszug hängt oder knackt kurz beim anfahren/schalten
KevS2R
Hallo :) (S2R1000 BJ 2008)
mir ist neulich aufgefallen, dass wenn ich kurz untertourig unterwegs bin (wenn’s in der Stadt mal wieder stockt) oder ich zu früh hochschalte beim Gas geben eine Art „Barriere“ kommt als ob der Gaszug hängt. Es macht dann kurz „Klack“ und dann gehts wieder. Sehr nervig teilweise.
Wenn ich sauber Beschleunige gibt es keinerlei Probleme. Ich stand lässt sich der Gaszug 1A drehen, kein klemmen o.ä. butterweich.
Ich habe gelesen ein Softwareupdate soll helfen, da ich eine andere Auspuffanlage verbaut habe.
Kann das jemand bestätigen oder hat evtl. eine andere Idee?
Da fehlt dann bei so niedrigen Drehzahlen einfach mal Schwungmasse.
In der Stadt fahre ich bei Verkehr durch Blechlawinen fast nur 1. und 2. Gang trotz kürzerer Übersetzung, den 3. kann man schon fast vergessen, der geht frühestens ab 60/70 km/h und das ist meistens wegen des Verkehrs kaum möglich.
vor 2 Stunden schrieb KevS2R:
Denke ich nicht, von welcher Drehzahl in welchem Gang sprechen wir hier?
Beim Anfahren, ersten in zweiten oder zweiten in dritten Gang. Aber nur wenn ich „zu früh“ hoch schalte (untertourig).
Das mit dem Softwareupdate habe ich im Zusammenhang mit der Einspritzung gelesen. Gab aber keine genauere Erklärung dazu, nur das es mit einer anderen Auspuffanlage zusammenhängt.
vor 13 Stunden schrieb zillo:
Da fehlt dann bei so niedrigen Drehzahlen einfach mal Schwungmasse...
So isses. Einfach mal 1000 Umdrehungen höher, > 3000 U/min und das "Klacken" wird weniger. Als Nebeneffekt wird der Sound auch besser ? Das Problem der Stadtfahrten kenne ich nur zu gut; ist einfach nicht das Revier für unsere Vauzwo. Im zweiten Gang kann man (abgesehen von Stop-and-Go) in der Stadt fast alles machen.
vor 32 Minuten schrieb KevS2R:
Es ist ja nicht nur ein klacken an sich, sondern schon eine kurze Blockade der Gasannahme.
Ja klar, bei untertourigen Drehzahlen würgst du den Motor dann auch fast ab. Ein älterer Einzylinder z.B. würde einfach mal ausgehen.
Dreh sie einfach mal etwas mehr, dann wird das schon.
vor 20 Stunden schrieb zillo:
vor 1 Stunde schrieb Ber73:
Ich hab das auch. Passiert bei mir aber nur im ersten Gang und wirklich auch nur an der Stelle, an der der Gaszug effekiv einsetzt, weshalb ich am Anfang an ein mechanisches Problem dachte.
Genauao läuft das bei mir auch ab eventuell noch im zweiten wenn der gasgriff komplett zu ist.
Hast du raus gefundenen voran es liegt?
vor 19 Stunden schrieb Ber73:
Habt ihr zu viel Spiel im Gaszug?
Schon mal vernünftig den Leerweg auf Minimum eingestellt?
na ja...ferndiagnosen sind meistens eh schwierig. ich denke du hast jetzt 2 ansatzpunkte:
mechanisch- im bereich der drosselklappen
elektr(on)isch- im bereich des steuergerätes
halte uns am laufenden wie du das problem gelöst hast...
Am 24.8.2019 um 16:31 schrieb KevS2R:
Ich bin in der nächsten Woche eh mal bei Ducati im Hause und spreche das Thema mal an.
Und, hast du eine Erklärung/Lösung für das Problem gefunden? Meine (ebenfalls S2R1000 von 2008) macht das nämlich auch.
VG, Alex
