M1100 Evo startet nicht mehr
oli28
Hallo zusammen und frohe Weihnachten!
Als ich heute meiner Monster aus der Garage holen wollte (Klimaerwärmung sei dank) startete diese nicht mehr und machte nur noch Kopfgeräusche.. (Siehe Video)
Die Batterie hat
Zündung aus: 11.9V
Zündung ein: 11.39V
Bonusfrage: Würde das Ducati Ladegerät an den Stecker passen (siehe Foto) oder passt das nur an den DDA Stecker?
Danke für Eure Hilfe!
Ich weiß nicht was das für ein Stecker ist. Ich habe das Original Ladegerät an den Anschluss unter der Sitzbank hängen.
Würde Dir gerne ein Bild schicken, aber die Gute steht 60km entfernt. Hoffe das es trotzdem hilft.
Hi, mit unter 12V wird sich wohl kein Anlasser mehr drehen.
Der Anschluss auf dem 2. Bild gehört zu einem "alten" Optimate Ladegerät. Die neuen haben SAE-Stecker. Wenn Du das originale Ladegerät von Ducati hast, schließe es doch einfach am DDA-Anschluss an.
Ansonsten kannst Du ein beliebiges Ladegerät entsprechend umbauen. Ich habe das mit einem Kavan - Kyosho/Tamiya Stecker gemacht. Gibt es im Modellbau für kleines Geld (oder in der Bucht).
Gruß Martin
vor einer Stunde schrieb EvoTino:
Wie /5 Martin schon geschrieben hat ist daß ein alter Anschluss... den hatten zb. die von Louis verkauften Pro Charger Ladegeräte - wie auch mein Pro Charger Compact.
Aber wie gesagt - wenn du sowieso daß originale Ducati Ladegerät hast und dieses an den Stecker unter der Sitzbank angeschlossen hast, dann ist doch alles gut und deine
Evo wird geladen. Da solltest du sie jetzt mal 3-4 Stunden lang dran hängen lassen.
Sofern du doch irgendwann den alten Steckplatz nutzen willst gibt es hier bei Louis solch einen Adapter:
https://www.louis.de/artikel/ctek-adapterkabel-ladegeraetestecker-auf-comfort-connect/10002714?filter_article_number=10002714&list=b5a60ce1225e9873d50658974dc24bf8
Ich habe damals diesen Stecker von meinem alten Procharger gekappt und per Lüsterklemme mit einem Adapter zum originalen Ducati Stecker unter der Sitzbank verbunden.
Sofern du deine Batterie 3-4 Stunden geladen hat und es dann noch immer nicht klappt ist deine Batterie im Eimer ?
Danke für Eure Antworten, das hilft mir sehr weiter!
Ich habe noch kein Ladegerät, werde mir jetzt aber wohl das Ducati besorgen, mein Nachbar hat ein ULG 3.8 A1, das passen jedoch die Stecker (Bananenstecker) nicht und meine Bastelei wollte ich keine paar Stunden dran lassen..
Ich habe gesehen es gibt zwei verschiedene, weiss zufällig jemand was die Unterschiede sind?
https://store.ducatiusa.com/p/new-ducati-battery-charger
https://www.amazon.com/d/Motorcycle-Battery-Chargers/Ducati-69924601A-Battery-Maintainer/B004J66C9E
Ich hab mal schnell gegoogelt und das hier gefunden. Dieses hat alle drei Adapter für die passenden Modelle, lt. Beschreibung für alle Monster ab 2010.
Der direkte Link funktioniert nur nicht, daher anbei ein Screenshot wo du auch die Art.Nr. erkennen kannst.
ALTERNATIV... da ich von dem Ducati Ladegerät bisher nicht das beste gehört habe, könntest du dir überlegen ein Pro Charger Ladegerät von Louis zu holen und dafür den passenden Adapter für Ducati. Du bist damit sicherlich leistungstechnisch nicht schlechter dran, dafür aber um einiges günstiger ?
Bearbeitet von federballer
Genau, wenn ich es richtig verstanden habe ist dies das 'alte' Ladegerät von Ducati. Die Frage ist ob das neue besser wäre.. Siehe Links oben.
Bei den ProCharger von Louis gibt es verschiedene habe ich gesehen, viel günstiger sind die jedoch auch nicht direkt - kannst Du dort ein Modell empfehlen?
Also wenn mein 10 Jahre altes ProCharger kaputt wäre und ich ein neues kaufen müsste, würde ich bei Louis entweder das ProCharger 600 um € 24,99 oder das ProCharger 1000 um € 49,99 anschauen.
Beide haben eine automatische Ladestromanpassung sowie die für mich wichtige Erhaltungsladefunktion und Überladeschutz für die Überwinterung. Die Unterschiede sind der maximale Ladestrom mit entweder 600 oder 1000 mA sowie daß das 1000er auch eine Regenerierungsfunktion für tiefentladene Batterien, eine Batterie-Testfunktion sowie eine Ensulfatierungsfunktion hat.
Ich an deiner Stelle würde das ProCharger 1000 wählen und den passenden Ducati Adapter über Amazon um 17,43 Euro kaufen.
hab auch an beiden das "ältere" Louis Ladegerät (ProCharger) (an der GSX-R auch) über Winter angeschlossen - funktioniert super
Ducati Adapter angehängt mit ein Stück Kabel und passenden Stecker für das Louis Ladegerät
der Stecker hängt dann am Rahmen und ich brauch den Sitz nicht abmachen
Gruß Jürgen
Kann dieses Ladegerät (unter 40€ !) empfehlen: https://www.dino-kraftpaket.de/batterieladegeraet-12v-5a-kfz-ladegeraet-erhaltungsladegeraet.html
...übrigens im MOTORRAD-Test mit "Gut" bewertet !
Gruß Andi
Bearbeitet von Andi46
Alle Jahre wiiieder  ... kommen die Werbetexte abgetippt  9_9
Das orig. DucDings ist das schlechteste, die Leistung ist so mikrig , dass die garnicht angegeben wird
Ganz einfach  10 Ah sind  10 Std. mal 1A, oder  5 h x 2A   oder  20h x 0,5A  (vermutlich orig.)
Im Prinzip brauchst nur den Addapter , dann geht jedes moderne Ladegerät mit Spannungsbegrenzung,
am günstigsten sind die  Aldi, Lidl, Norma & Co mit ca. 3A auch mal für den Diesel beleben.  :ph34r:
Erhaltungsladung ist ziemlicher Unsinn, macht mehr kaputt als es nützt, wenn die Bakterie dann im April ganz kaputt ist wirds wieder auf die Marke geschoben und eine Lithium muss her .
Dann geht das Gejammer weiter, Desulfatierung und andere Weltuntergangsszenarien.
also nochmal ein super duper Ohnesorg Spezial Wollmillch Markenpflege Dings kofen.  :x
Also Leute, kauft gleich das Richtige  wo man den Horror-Modus abschalten kann
oder garnicht erst hat. .... und denkt daran, geladen wird mit der rechten Hand  B|
Deine LiMa schert sich nen Deibl drum was da dran hängt und pumpt cool mal 30A rein
Ist schomma eine geplatzt ?  Ach ja, das war ne Lipo , hat einer den Link ?   G.
