Gabeloptimierung 1100 EVO --> 2 Optionen zur Auswahl
Michaelb3105
vor 10 Stunden schrieb werk2:
2. Die Mutter muss von besagter Schraube ab, sonst setzt der Heber nicht plan an. Ist das richtig so? Und welche Nuss muss ich kaufen ... 17 ist zu groß, ein 16er Ringschlüssel passt nicht wg. der Kröpfung ...
3. Das ganze ist nicht gesichert ... hält das auch beim Bewegen?
Die Schlüsselweiten kann ich Dir gerade auch nicht sagen.
Ich würde Dir raten mal sowas anzuschaffen. Gehört in jeden Haushalt: GEDORE red Steckschlüsselsatz, 172-teilig, Mit Umschaltknarre, Ratschen, Steckschlüssel und Bitsatz, Schwarz/ Rot, 1/4+3/8+1/2 : Amazon.de: Baumarkt
Ja das hält. Das ist so konstruiert das sich der Bolzen verkantet.
vor 6 Minuten schrieb Wolle68:
Hach, der Wolle! Fragt doch gestern meine Frau, was ich zum Geburtstag will und mir fiel gar nichts ein ...
Ich habe zwar schon ewig Nusssätze, aber die werden ja auch älter  mal wieder ein neuer wäre doch was.
Bearbeitet von Thomas Rossi
vor 2 Stunden schrieb Thomas Rossi:
1. Du musst die Mutter lösen und die Stange rausziehen (14er auf der einen, 15 auf der anderen Seite meine ich).
2. Dann die Stange von der anderen Seite einschieben und statt der originalen Mutter die Buchse aufschrauben.
3. Die kommt dann in den Ständer, den du über den Hebel anhebst und (wichtig!) sicherst.
So geht es. Habe es gerade wieder gemacht, weil ich das Federbein an der Evo ausgebaut habe. Hält bombenfest und kannst du auch rumschieben das Ganze.
Nachtrag: Wenn es wichtig ist für dich, würde ich später mal in der Garage genau schauen, welche Nüsse du brauchst.
Guten Morgen Thomas! Danke, das hilft mir schon weiter ... konnte mir nur nicht vorstellen, dass man die lange Schraube wirklich ausbauen muss. Ist dann so. Mein Nusskasten enthält keinen 14er und 15er ... kaufe einfach einen in dem alle drin sind ... brauch´ ich sowieso. Danke und gute Woche! VG stef
vor 18 Minuten schrieb werk2:
Ich habe sie dann einfach so rum drin gelassen. Dem Motor ist es sicher egal, ob di Mutter rechts oder links ist und beim nächsten Mal konnte ich die Buche gleich draufschrauben.
Bei mir war der Bolzen "richtig" rum drin, so das ich nur die Hülse gegen die Mutter ersetzen musste. Die Hülse bleibt bei mir immer dran. Ich brauche den Ständer auch zum einparken. Die Garage ist etwas "ausgelastet".
Anzumerken wäre noch das es sein kann das der Ständer nicht so einstellbar ist, dass man einfach ran schieben / andocken kann und beide Räder sind nach dem anheben in der Luft.
Bei mir musste ich die Adapterplatte so einstellen, dass ich zum andocken den Ständer leicht ankippen muss ( was kein Problem darstellt).
Bearbeitet von Wolle68
Genau wie bei mir 😉
vor 7 Stunden schrieb Wolle68:
So. Passt - lässt sich heben und steht gut. Danke für die Unterstützung und die guten Tipps. Jetzt gehts an die Gabel ...
