Hi , 'einfach nur ...' gibts nicht, das wollen ja alle. Am orig. Tacho gibts kein Dauer +, evtl. das unbekannte, 'einfach nur' testen. Zünd + Blau/sw am Rundstecker Kontakt A . G -
Von SVMiNi · Geschrieben
Was ich vergessen habe zu beschreiben: Der aktuell verbaute, analoge Tacho ist nicht der Originale! Es wurde also schon vorher daran "gebastelt" und ich möchte einfach nur wieder Funktion herstellen und bin für jede Hilfe dankbar! -
Von madmax · Geschrieben
Stück Pappe davor klemmen. Hab ich bei meiner 796 früher auch gemacht im März. -
Von CalvinDeLuxe · Geschrieben
ich würde sagen da spricht nichts dagegen ... arme S2R die bei dem Wetter bzw. den Temperaturen noch herhalten muss 🫠 Vorsichtig fahren ! -
Von Alex_S2R · Geschrieben
Wow, da hast du dir ja insgesamt gut was vorgenommen … ich bin gespannt. -
Von Lucas · Geschrieben
Guten Abend ich habe mal ne frage meine s2r 1000 wird jetzt durch die Kälte nicht mehr richtig warm bin des halb am überlegen ein blech oder so vor ein teil des Kühlers zu packen. Schaden sollte es ja eigentlich nichts oder liege ich da falsch so lange sie nich zu hei wird Mit freundlichen Grüßen Lucas -
Von smartharry · Geschrieben
Eine sauber eingestellte M5 1100S mit dem alten Euro3 Motor ist auf sehr kurvigen Landstrassen immer noch eine Referenz, und zwar mit Orginalbremsen und Orginalmotor ohne Leistungssteigerung. Das gilt auch für alle V4. Viele Jahre als Tourguide hat mir das immer wieder bewiesen. lg Harry -
Hallo miteinander, ich möchte gern mal eure Hilfe in Anspruch nehmen. Bei meiner M 900 ist ein alter, analoger Tacho mit Drehzahlmesser verbaut. Der hat nun den Geist aufgegeben. Nun habe ich mich bis zum originalen Kabelbau durchgearbeitet, kann aber zwei Kabel nicht zuordnen. In dem Schaltplan der Reparaturanleitung von ducati999.nl gibt es die nicht. Ein graues Kabel, da tippe ich auf Instrumentenbeleuchtung, also ein Schaltplus, das nur funktioniert wenn das Licht eingeschaltet ist. Und dann ist da noch ein weiß-gelbes Kabel, ich finde aber nicht heraus wofür das sein könnte. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich möchte einen neuen Tacho verbauen. Dafür brauche ich noch ein Dauerplus und ein Schaltplus. Wo kann ich das am besten abnehmen ? Vielen Dank schon mal! Gruß Micha
