Von Fufu2 · Geschrieben
Alter ich könnte Stundenlang zuhören. Tolle Arbeit bringt sie so schnell wie möglich auf die Straße. Gruß Andi -
Wieder ein kleiner Schritt mehr, nun ist die Diva wieder "leiser"... 😅 VID_20260624_212353.mp4 -
Von addy_M900ie · Geschrieben
Es geht weiter, oder unverhofft kommt oft. Nachdem die beste Ehefrau der Welt die neue Errungenschaft mit "so etwas altes wollte ich gar nicht" kommentierte und ich dagegenhielt "ist meine, kauf Dir eine Eigene" haben wir seit gestern noch eine weiße Monster 821 im Fuhrpark. Bilder dauern noch etwas. -
Von DucMo796 · Geschrieben
Hi Hober, dito den iScan hab ich ebenfalls (unverschämt teuer) und stecke immer am vier poligen an, damit komme ich in die ECU und kann vom ABS nur die Seriennummer auslesen. Serialstecker hast du am Diagnosegerät richtig? Davon geht dann der OBD raus, an diesen muss dann OBD zu 4 polig gehen! Lizenz für die Software hast erworben und mal mit dem OBDstar ins Internet gehen und nen Update ziehen. Viel Erfolg 🤙🏻 -
Von Ogrudjahad · Geschrieben
hey ho zusammen, ich hoffe ihr schwitzt nicht so wie ich.... gibt es hier jemanden der desmoservice bei einer Ducati Monster 620 von 2004 durchführen kann? bei der letzten Ducati Werkstatt wurde mir eine Rechnung von 870 € auf den Tisch geknallt die beinhaltete ventilspielkontrolle ,eine Schelle vom vorderen Fender war gebrochen und der CO-Wert wurde "korrekt' eingestellt. Jetzt war ich vor kurzem, bei der Ducati Werkstatt in Syke, und die sagt mir dass desmoservice ca 580 € kostet wenn nichts dazu kommt...... sagte mir die andere Werkstatt vorher nämlich auch.. meine ducati hat jetzt 47.800 km runter bei der letzten Kontrolle hatte sie 36000, sie hat jetzt vermehrt fehlzündungen und fährt sich nicht mehr so schön. 33° hier in Bremen aktuell.. Grüsse an euch alle. -
Von Hober Mallow · Geschrieben
Hallo, hat hier jemand ein OBDStart iScan Diagnose-Gerät? Ich habe mir eins gekauft und bei meiner Monster 1100 Evo Bj 2013 habe ich das Problem, dass ich keine Verbindung zum ABS Steuergerät aufbauen kann. Die Frage wäre, ist das Abfragen des Steuergerätes per normaler 4-poligen Diagnose-Buchse möglich? Oder ist das der andere 3-polige Stecker? Also es hat beides nicht funktioniert und ich würde gerne wissen, ob ich da was falsch anschließe oder ob was mit dem Gerät nicht stimmt. Vielen Dank schon einmal im Voraus. -
Von Monster SP · Geschrieben
Hi, geht Motorkontrolle an? Versuch mal den QS zu deaktivieren. Und den Stecker kontrollieren. Wenn das nicht ist, würde ich den Gasgriff tauschen. Viel Erfolg
