Frontumbau - kein Mann großer Tachos
Mefs
Nachdem mit den Stummeln der technische Teil meines Frontumbauprojekts durch ist, geht es nun ans Aufhübschen.
Bevor Bowdenzug und Bremsleitungen dran sind soll diese riesige Büchse von Tacho weichen. Dazu hab ich mir einen kleinen Tacho mit 70mm Durchmesser versorgt. Der hat die 3 gesetzlich gewünschten Kontrolllämpchen. 3 Weitere (Öl, Tank, Fernlicht) werden durch Schrauben mit eingefasster LED ersetzt. Ständerlicht und Batterie gehen den Weg des irdischen.
Hatte gestern etwas Zeit und hab mir Varianten gebastelt, wie das Halteblech aussehen könnte. Verschraubt wird es da, wo die Riser saßen - damit sieht auch das vernünftig aus. Die doppelte Querlinie ist der Biegeradius. Nach dem Race61 werde ich mal ein Pappmodel zu jedem bauen.
Mal schauen wie es schaut.
Reserve?[emoji15] naja geh eh alle 180-200 km tanken. Mir wurde gesagt, es gäbe keine Möglichkeit für einen Füllstandssensor im Tank, daher könne man die Anzeige bei mir nicht anschließen.
Ist technisch bedingt! Glaubs, geht nur mit Aufwand eine LED zum funtionieren zu bekommen. Die Duskussionen wurden schon in verschiedenen Foren behandelt!
HIER und HIER kannst Dich mal hinsetzen und belesen! Ich hab auch eine Glühlampe verbaut, weil der Aufwand sonst zu groß ist.
Oha, die italienische Elektronik wiederO.o
Option eins: ich mach mir die Mühe mit dem Vorwiderstand und ersetze gleich mal den Tankgeber mit.
Option zwei Tanklampe wegrationalisieren. Die leuchtet eh fast permanent und ich fahr nach Kilometerzähler.
Muss ich mal grob durchrechnen aber es wird vermutlich Option zwei.
Hallo,  ich hab zwar noch ne alte Monster,  aber als ich auf Motoscope pro umgebaut habe,  musste ich ein Relais und men Widerstand einsetzen,  nacher den Tank komplett entleert,  nen Liter Benzin rein, im Menü festgelegt,  voll getankt,  wieder im Menü festgelegt,  und die Sache funktioniert seitdem ohne Probleme.
Außerdem wird der aktuelle Benzinstand in % angezeigt, und die leuchte auf reseve..
Also bei motogadget geht's, und der zuständige Techniker hat mir jede Frage per Mail am selben Tag beantworten...
Einfach top die Firma...
Grüße harry
Hatte nicht gehofft so schnell an ein "totes" Ende zu geraten.
Halteblech ist fertig aber eingebaut komme ich mit der Tachowelle nicht am Scheinwerfer vorbei.
Der original Tacho hat den Anschluss abgewinkelt nach unten. Beim neuen geht er senkrecht hinten raus.
Winkel Adapter gibt es. Aber nur für 90° für Heidengeld und nicht unbedingt fürs Motorrad.
Kennt vielleicht jemand einen Tacho bei dem der Anschluss ähnlich wie beim original ist oder zumindest nicht mittig nach hinten geht sondern eher an der "Unterkante" ?
Sonst noch Ideen? Bin mit meinem Latein einigermaßen am Ende.
Hatte überlegt den Anschluss ein Stück zu kürzen. Russisch wie Sau.gefällt mir noch nicht wirklich die Idee. Muss die Tachowelle wirklich gut 40mm im Gehäuse stecken?
Also das einfachste ist der etwas teurere Motogadget Classic,  da kanste den  kompletten Tachoantrieb entfernen, auserdem ist damit auch dein Tankanzeigen Problem gelöst...
Die Teile von denen sind außerdem qualitativ das beste auf den Markt,  und die Techniker begleiten dich notfalls professionell durch den Umbau...
Es ist natürlich immer eine kostenfrage...
Ich bin jedoch begeistert vom motoscope pro...
Gruß harry
Stefan ich versuche natürlich die Vibrationen zu dämpfen und werd zwischen Blech und Brücke noch eine Gummilage einziehen.
Ok Motoscope ist preislich ziemlich drüber. Dafür könnte ich die komplette Front umbasteln.
Edited by Mefs
Mal was anderes. Wenn der Tacho weiter über die Tachoschnecke am Vorderrad betrieben werden soll, hast da schonmal über einen Digitalen Tacho nachgedacht? Also einen, der ein digitales Signal, analog ausgibt (Zeiger). Für solche Tachos, gibt es Wellenadapter. Hab ich bei mir verbaut.
Da wird anstatt der Welle nur ein Kabel verbaut. Funzt. Gibts von Koso, Daytona und Acewell.
