Monster12
vor 7 Stunden schrieb Spirit-64:
Smacks fährt 'n billiges China-Plagiat? :9:
Da Smacks garantiert kein Plagiat hat... sonder einfach ein mega geiles Monster das zur dunklen Seite gehört.... kann es kein China Gedöns sein...
So war das gemeint.... von der Zora.... ;)
vor 11 Stunden schrieb Spirit-64:
Moin......Smacks fährt/hat kein China-Plagiat. Nicht falsch verstehen. :4:
Es gibt aber nur einen Vader. :buttrock:
Smacks Abgasanlage/Krümmer und Spoiler gefallen mir sehr gut, vor allem der schwarze Krümmer, da ich den jetzt auch habe, weil es einfach geil aussieht. ?
Da heute Karfreitag ist, gehe ich gleich in die Kirche und bitte um Vergebung für den Ausdruck "China-Plagiat". ?
Wäre das Ok? ?
Bearbeitet von Croduc
Moin......Snacks fährt/hat kein China-Plagiat. Nicht falsch verstehen. :4:
Smacks Abgasanlage/Krümmer und Spoiler gefallen mir sehr gut, vor allem der schwarze Krümmer, da ich den jetzt auch habe, weil es einfach geil aussieht. [emoji41]
Da heute Karfreitag ist, gehe ich gleich in die Kirche und bitte um Vergebung für den Ausdruck "China-Plagiat". [emoji51]
Wäre das Ok? [emoji16]
Es sei Dir vergeben [emoji6][emoji23]
Hallo Ihr Lieben,
ich habe nun mein Evotech Performance Heck mit den wunderschönen DP Performance Blinkern montiert und mir vorsorglich für vorn auch ein Paar DP Blinker gekauft. Hat jemand einen Tipp für mich wie ich den Hauptscheinwerfer bei meiner 2017er demontieren kann, ich habe da zwei Schrauben an der Gabelbrücke ausfindig gemacht.
Reicht das, oder muss da noch mehr losgeschraubt werden ?
Ich habe damals beim Kauf die Orginal-Cockpitverkleidung anbauen lassen.
Das VorharzMonster
Jup, genau genommen gibt's an der unteren Gabelbrücke rückseitig 4 Schrauben: 2 für die Begrenzung des Lenkeinschlags - die besser nicht abschrauben :nono1: - und 2 für den Scheinwerfer, diese lösen. Den Scheinwerfer dann sachte nach oben und seitlich hin und her shaken - dann ploppt der irgendwann oben aus den 2 Gummibuchsen raus und man hat das Dingen in der Hand.
Die Gummieinlagen in den Buchsen oben sind manchmal ohne Fett und man entfernt die dooferweise beim Ausbau dann mit, soll natürlich nicht sein, also die beiden Metallführungsstifte vom Scheinwerfer am besten beim Einbau wieder etwas einfetten, dann geht das gleich einfacher! :box2:
Am 28.1.2018 um 11:50 schrieb Timur821:
Hab mal ein paar Änderungen für euch fotografiert, nichts ausserordentliches:
- Rizoma Drag Bar
- Ein haufen DP Carbon-Teile (mein armes Konto!)
- Evotech Schutz Vorne (3 Teilig)
- Pazzo Hebel Kurz
- Heinze Micro Blinker & Kennzeichenhalter mit integriertem Blinkern
- QD Auspuff gegen Remus getauscht
- Abgedunkeltes Rücklicht
usw.
warum hast du den QD gegen den Remus getauscht???
sound... Optik... oder warum?
LG
Andreas
Wenn ich mir das letzte Bild von Smacks, die Carbonabdeckung des Kühlwasserbehälters, anschaue dann springt mich eines meiner noch ungelösten Probleme an der Monster an....
Wie bekommt man den Kühlwasserbehälter so positioniert dass der Deckel zentrisch in der Öffnung der Abdeckung steht???
Hat hier jemand nen Tip für mich?
vielen Dank schon mal für eure Antworten
Andreas
vor 18 Stunden schrieb Bogi:
LG
Andreas
Hi Andreas,
vom Sound her sind beide gleich gut obwohl er unterschiedlich ist. Den schönsten Sound hatte meine Monster 821 und der Remus kommt dem näher. In erster Linie war es aber eine Optik Entscheidung. Das Carbon von QD wirkte wie ein Fremdkörper unter den anderen Carbonteilen. Bin wirklich sehr zufrieden mit dem Remus.
vor 15 Stunden schrieb Bogi:
Klingt das jetzt pingelig... Oder stört euch das nich auch?
Nervt... meine Abdeckung berührt ganz leicht den Deckel... wollte den irgendwann mal abnehmen und mit einem Dremel etwas bearbeiten....
Aber wie das so ist... ich nehme es mir vor.... irgendwann...?‍♂️
vor 16 Stunden schrieb Bogi:
Klingt überhaupt nicht pingelig und stört mich auch.
@Chosen Oli, mit einem Dremel wirst du das nicht unbedingt verbessern. Ich denke, das wird eher eine Frage der ordentlichen Ausrichtung des Behälters und der Abdeckung sein. Ist bei den zwei Gummikästen (Sicherungen?) nicht anders, die sind auch schief. Erstaunlicherweise scheinen diese bei nahezu allen gleich schief zu sein.
Bearbeitet von RoteKati
Vielleicht muss man beide Problemstellen mit einer Carbonabdeckung eliminieren. Die Öffnung für den Deckel wird dann an der richtigen Stelle platziert und die beiden Sicherungskästchen verschwinden komplett!
Ich kann mir vorstellen diese Carbonabdeckung findet guten Anklang ?
Hat jemand hierzu nen guten Kontakt?
vor 2 Stunden schrieb Chosen:
Bei mir berührt der Deckel auch den Verschluss aber mit nem Drehmel anpassen geht gar nicht....
Da hast du dann ein Langloch was auch nicht wirklich besser ausschaut.
vor 17 Minuten schrieb Bogi:
Bei der Serienabdeckung ist der Verschluss schon nicht zentrisch in der Öffnung.
vor 35 Minuten schrieb Bogi:
Bei mir ist das echt nur Minimal... aber ich lass es so...
