Monster 821
svense33
vor 1 Minute schrieb Corny1602:
Habe die nach oben gedreht ich sehe super dirn sogar in Schräglage nur kurz die Augen bewegen und ich sehe was hinter mir los ist super praktisch
Ich habe geplant sie nach unten zu drehen, finde ich von der Optik her besser.....
vor 4 Minuten schrieb Corny1602:
Ja Geschmackssache. Wenn sie oben sind kann man immer aus dem Augenwinkel alles sehen ohne den Kopf bewegen zu müssen. Aber du wirst das schon richtig machen emoji23.pngemoji106.png
Erstmal muss ich much entscheiden, welche es werden....:denk1:
Die evos oder die mir den farbigen Enden... ich wollte alles bei Desmoworld bestellen, wenn die aber soooo lange brauchen... ein paar Wochen hab ich noch bis zum Geburtstag, aber dann hätte ich sie schon gerne...
  • 4 Wochen später...
Kennt das jemand? Bringt das was? Ich habe gelesen, man kann auch einfach den Stecker vom Stellmotor abziehen.... nur wo ist der?
https://www.italobike-performance.de/Healtech-Parts/Auspuffklappen-Eliminator/Healtech-ESE-D01-Eliminator-fuer-Auspuffklappe-fuer-Ducati::518.html?tpl=mobile
Gerade eben schrieb svense33:
Also bei den ersten Modellen wurde ein Fehler im Display angezeigt... Die neueren Modelle... Also auch meine 2015'er zeigt diese Meldung nicht mehr im Display... Aber beim Auslesen wird es noch als Fehler angezeigt...
Gerade eben schrieb Chosen:
Hast du das mal gemacht? Oder kennst du jemanden, der jemanden kennt? Bringt das was oder ist  das nur illegale Spielerei ohne Sinn?
Wenn mir jemand bestätigt das nix passieren kann und mir verrät wo der Stecker ist 9_9 würde ich es vielleicht mal testen....
Bin zufällig bei Facebook in der DUC Gruppe drüber gestolpert...
Also mein Klappe sitzt locker.... hahahahahaha...
Sie ist im Stand und im unteren Drehzahlbereich etwas lauter... definitiv.
Nachteile sind nicht bekannt... Ausser das man etwas Ärger bekommen könnte wenn einer genau hinschaut... Berufsrisiko... :P
Technisch sollte es keine Nachteile haben laut Meister. ...
Bearbeitet von Chosen
vor 20 Minuten schrieb Chosen:
Wenn du mir jetzt noch verrätst wie das geht.... :boobies:
Wo ist dieser verdammte Stecker versteckt? :4:
Aushängen.... nix Stecker... Mechanisch... Unter am Auspuff die Kappe demontieren... Den Seilzug aushängen... ordentlich daneben legen damit es nicht verhaken kann... Deckel wieder montieren fertig. .. 3min.... ; )
Aber das darf man nicht... :P
Aber das darf man nicht... [emoji14]
Wenn man das nicht darf macht das bestimmt auch keiner. [emoji23]
vor 43 Minuten schrieb Corny1602:
Meine Frage war ja auch nur rein informativ  9_9
Bei Facebook stand irgendwas von einem Stecker rausziehen.... So wie der oben im Link in etwa....
Aber schon mal vielen Dank, ich werde bei Gelegenheit mal schauen, ob auch alles schön fest ist ?
Falls aber noch jemand Infos zu diesem ominösen Stecker hat, her damit...?
vor 6 Minuten schrieb svense33:
Den Stecker vom Servomotor abziehen und den Healtech Eliminator anstecken. Der Healtech Eliminator simuliert dann die Auspuffklappe, womit keine Fehlermeldung mehr angezeigt wird.
Dirk
vor 19 Minuten schrieb ItalobikeDirk:
Dirk
Danke! Das heißt, ich brauche diesen Stecker in jedem Fall? Jetzt noch ne ganz doofe Frage.... wo finde ich den Stecker / Motor? ?
Sorry, bin nicht so der Schrauber, eher der Putzer...?
Danke! Das heißt, ich brauche diesen Stecker in jedem Fall? Jetzt noch ne ganz doofe Frage.... wo finde ich den Stecker / Motor? [emoji85]
Sorry, bin nicht so der Schrauber, eher der Putzer...[emoji23]
Das macht nix ich weder das eine noch das andere kannst meine gerne putzen [emoji23]
vor 3 Stunden schrieb Chosen:
Meinst du diese Kappe, die schwarze, etwas rundliche?
Schwarze Kappe abschrauben, Bowdenzug aus der Klemmung nehmen und den Zug dort gut verstauen, wie von Chosen beschrieben.
Kappe wieder drauf, fertig.
Das habe sogar ich damals mit zwei linken Händen und nur Daumen dran geschafft.
vor 7 Minuten schrieb Obbens:
Super, vielen Dank! Ich wollte nur sicher gehen, dass ich an der richtigen Stelle schraube.... vielen Dank auch an Chosen!
Verdammt! Jetzt ist mir der olle Bowdenzug am Krümmer rausgerutscht und ich kriege ihn nicht mehr rein....:P
Jetzt ist die Bella im Stand und im unteren Drezahlbereich viel lauter.... ich glaube ich muss in die Werkstatt :angel:
:buttrock::toocool::boobies:
Danke nochmal für die Idee und die Tipps!
Aber kaputt geht davon nix, oder? :denk1:
vor 5 Stunden schrieb svense33:
Nur der Gehörgang wird etwas beschädigt.... Kann ich aber gut mit leben....xD
vor 15 Minuten schrieb svense33:
gegen die kleine
Ach Sven, eine "kleine" akustisch aufzumotzen ist doch einfach nur peinlich.
Wenn hier demnächst Berichte veröffentlicht werden, nachdem Strecken "rund um den Möhnesee" wegen Lärmbelästigung geschlossen wurden, kennen wir ab jetzt jedenfalls einen der Schuldigen. Gratulation.
