Bremshebel vordere Bremse Monster 937 schwerer Druckpunkt
Psycho
ich habe meine Monster gestern nach einer Inspektion wieder abgeholt und mir ist gleich etwas aufgefallen. Die vordere Bremse funktioniert einwandfrei, der Hebel jedoch lässt sich schwer betätigen und die Bremse greift sofort. Man kann ihn etwa 2cm ziehen und die Bremswirkung ist da. Ich hätte gern einen etwas weicheren Druckpunkt. Vor der Inspektion war das so.
Ich weiß, das ich den Hebel so einstellen kann, das er näher an den Griff kommt, das hat jedoch nichts mit dem Druckpunkt zu tun.
Haben die Mechaniker die Bremse zu straff abgestimmt?
Ich wäre für eure Meinungen und Hilfe sehr dankbar.
VG Sven
Mal was neues. Der Händler macht alles richtig und der Kunde ist deswegen unzufrieden. Da kann man nix einstellen. Nur eine andere Pumpe mit kleinerem Kolben verbauen.
vor 11 Minuten schrieb Wolle68:
Ich bin nicht unzufrieden. Es ist mir erst unterwegs aufgefallen und ich wollte dies lediglich nachfragen. Weshalb seid ihr eigentlich so exponiert?
Trotz allem wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag.
vor einer Stunde schrieb Psycho:
Na jetzt mal ruhig Brauner. Wir waren doch handzahm. Exponiert? Das muss ich erst mal googlen. Moment muss ich ja gar nicht. Hast Du wohl im Fremdwörter Lexikon falsch nachgeschlagen.
Aber um auf die Fehleranalyse von Jo einzugehen. Bremswirkung tatsächlich ab dem ersten Millimeter? Das beschreibst Du für mich nicht genau genug. Wenn dem so ist. Ein Fehler des Händlers. Da muss ein paar Millimeter "Lüftelspiel" sein. Allerdings müssen hier in der Regel nach der erst Inbetriebnahme der Bremspumpe keine Einstellungen vorgenommen werden. Da verstellt sich nix und passt für immer. Nur nach der Montage von anderen Bremshebeln muss das eventuell angefasst werden.
Also wenn Du ein paar Millimeter hast bevor eine leichte Bremswirkung eintritt, dann ist das System jetzt einfach gut gewartet und keine seriöse Werkstatt wird Dir das wieder verschlimmern. Greift die Bremse unmittelbar ist es ein Wartungsfehler.
Wünsch Dir auch einen schönen Sonntag. Wirklich!
Bearbeitet von Wolle68
Rechtschreibung
Um es ganz einfach zu sagen.
Wie der Druckpunkt ist, also weicher oder härter das gibt der Hersteller durch die Wahl der Kolbendurchmesser von Bremszangen und Bremspumpe vor. Es gibt noch Bremspumpen der gehobenen Sorte wo die Übersetzung der Anlenkung des Bremshebels verstellbar ist. Das wars aber auch. In deinem Falle hat die Werkstatt eher saubere Arbeit abgeliefert und Ordentlich entlüftet. Du kannst dir jetzt noch den Bremshebel Abstand auf deinen Wunsch einstellen und dich daran gewöhnen. Das mit dem "weicheren" Druckpunkt lässt sich nur über den Tausch der Bremspumpe erreichen.
Luft lässt sich nun mal nicht komprimieren
habe gerade 2,4  komprimierte Luft  am Rad der Monster gemessen. Taucher, Feuerwehr, Druckluftflaschen, Druckluftbehälter, Kompressoren  usw.  Kinder mit Luftballon, Erwachsene mit einem Pariser 😀
Bin da bei Vale 46 und Wolle 68 .
Sorry für OT
