Entlüftungsschraube Bremse Stahlbus S2R 800
HGG
Moin zusammen,
ich müsste meine Bremsen entlüften - und zwar so richtig - also Flüssigkeit tauschen.
Wie jeder weis ist das eine doofe Sauerei; drum habe ich mir mal die Entlüftungsschraube von Stahlbus angeschaut.
Hat jemand von Euch Erfahrung ! bei der 800 Monster M4 ! ob das auch mit der Einschraublänge passt?
Das mit den Auffangbehältern mit Schläuchen etc. finde ich ist ebenso eine doofe Sache...............
Anbei ein JPEG und danke für hilfreiche Infos.
Gruß HGG
Die erleichtern einfach das Entlüften, am thema ‚sauerei‘ tun die aber nichts, weil man eigentlich genauso entlüftet wie vorher? Versteh also nicht ganz was du meinst.
Flüssigkeiten wechseln ist easy. Ob mit oder ohne Stahlbus. Brauchst nur nen Schlauch ausm Baumarkt und nen passenden Ringmaulschlüssel. Ist in 30 minuten am ganzen Bike erledigt.
Hallo HGG,
ich habe an den Bremsen (v/h) und an der Kupplung an meiner 750er Monster die Stahlbusventile dran. Eine Sauerei hatte ich nie (ohne Stahlbus auch nicht;) ). Brauchst nur leicht öffnen,  Kupplung und Bremse betätigen, je nachdem was du gerade machen willst. Geht einfach durch das integrierte Rückschlagventil. Nur nicht zuviel aufdrehen, da sonst die Kugel keine Funktion hat und Luft zurück ins System geht. Vorher natürlich ein passender Schlauch dran und in ein Auffangbehälter führen, aufpassen dass der Behälter der Handbremse/Kupplung nicht leer laufen!
Bollergruß
Marco
vor 1 Minute schrieb n1cknam3:
Hallo HGG,
Bollergruß
Marco
Verstehe ich das richtig, dass ich bei diesem Stahlbus nach dem Drücken nicht unten schliessen, neu pumpen und dann wieder öffnen muss, um erneut zu Pumpen?
Ich kann also einfach nur pumpen. Das erleichtert den Vorgang aus meiner (!) Sicht schon enorm.- Mit der Sauerei hat es allerdings nichts zu tun, das verstehe ich.
Gruss Thomas
Gerade eben schrieb Thomas Rossi:
Gruss Thomas
Jup
Danke für Eure Antworten.
Die eigentliche Frage ist ja bzgl der Stahlbusventile nämlich diese:
Hat jemand von Euch Erfahrung ! bei der 800 Monster M4 ! ob das auch mit der Einschraublänge passt?  Z.B die von der Tante:
Auf deren Webseite steht:
STAHLBUS ENTLUEFTUNGS-VENTIL HOHLSCHRAUBE,M10X1,0X19MM [Kupplungsnehmer]
.... wie das Entlüften im eigentlichen Sinn funktioniert weis ich Ja 👌
Gruß HGG
vor 3 Stunden schrieb HGG:
Gruß HGG
Hilft das? Ist die Kompatibilitätsliste auf der StahlbusseiteScreenshot_20230128_174044_Drive.thumb.jpg.6352875147ca44f45bbf91cd1c9da33d.jpg
Moinsen,
oki, das hilft weiter - danke.
Interessant ist, dass auf dieser Stahlbusliste für die Hinterradbremse am besten keine dieser Hohlschraube verwendet werden soll.
Bauraum ist zu klein. (siehe oben in der Liste) Die Hinterradbremse ist sowieso ein Thema für sich.
Zur Info: Die Entlüftungsschrauben , lt. Liste von Stahlbus, orange gekennzeichnet, sind bei der Tante Art.- Nr.: 10002853, M10 x 1,0 x 16, für Bremssattel vorne.
Also, das hilft, um zu wechseln und probieren....hoffe das funzt - ich gebe dann hier die Erfolgsmeldung raus.
Vielen Dank Florian, das hat mir geholfen 👍👍👍
