Monster 696 einwintern
Faringarn
da dies mein erstes Jahr mit Motorrad ist wird nun auch das erste mal eingewintert.
Hab sie jetzt schonmal geputzt, Batterieladegerät liegt auch bereit und Reifendruck wurde um 0,5 bar erhöht.
Tank ist aktuell bis oben hin gefüllt, sollte ich den noch entleeren aufgrund des Kunstofftanks? Habe hier im Forum schon verschiedenstes dazu gelesen, und bin mir daher gerade etwas unsicher. Falls dieser entleert werden muss, wie stelle ich das dann am schlausten an?
Außerdem ist bei der Ölanzeige Kondesationsfeuchtigkeit, sollte ich die erst noch einmal rausfahren oder ist das egal?
Fehlt denn sonst noch irgendein wichtiger Schritt damit die kleine gut über den Winter kommt? Ölwechsel wurde vor kurzem erst gemacht, deswegen werde ich den nicht nochmal machen.
Grüße und Danke für die Hilfe und Tipps
Guckst Du hier:
Da wurde das schon mal durchgekaut.
Die Kondensfeuchtigkeit kannst Du auch vorsichtig mit 'nem Fön entfernen.
Sonst hast Du schon alles richtig gemacht mit putzen, Reifendruck erhöhen und Tank voll.
Ölwechsel seh ich wie Du.
Batterie alle 4 - 6 Wochen mal nachladen und noch'ne Plane drüber damit sie nicht vollstaubt.
Ich mach immer noch die Ritzelabdeckung runter und den Schmodder raus.
Im Frühjahr wechsel ich immer noch die Bremsflüssigkeit.
Volltanken muss bei der M696 (M5 Baureihe) nicht zwingen gemacht werden, da Kunststofftank.
Gaszug öle ich immer 1-2 mal im Jahr (so auch vorm „Einlagern“) mit Ballistol Universalöl, dann noch Gelenke von Fußrasten & Schaltung ölen. Kette reinigen & ölen. Batterie nachladen nur wenn erforderlich - Spannung kann man auch grob im Dashboard prüfen, oder wenn dein Ladegerät dafür eine Anzeige hat - idR reicht das vorm Start in die Saison und ev./nach Erfordernis einmal dazwischen (zu viel/zu oft Laden ist nicht gut für die Batterie - wurde hier aber auch schon oft genug „gepredigt“).
Am 28.11.2022 um 20:29 schrieb MadMax77:
Sorry, aber das bringt überhaupt nichts, dann schlägt sich die Feuchtigkeit woanders nieder.
Wenn der Motor nicht über einen längeren Zeitraum bei Betriebstemperatur bewegt wird, bekommt man die nicht los (Kurbelgehäuseentlüftung) und selbst dann hat man immer einen gewissen Anteil an Kondensfeuchtigkeit und Benzinverdünnung im Öl.
@Faringarn, passt schon so. Mach dir darüber nicht so viele Gedanken. Gesäubert wegstellen und gut ist. gegen Staub schützt auch ein einfaches, ausrangiertes Spannbettlaken.
